[通用量具] 带表卡尺外量爪不平,怎么修?
陈爰西 发表于 2017-7-24 16:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
外量爪不平是什么原因造成的,怎么修?即使把内外差修好,因为它是不平的,还是不准。这个有必要修吗?
吉利阿友 发表于 2017-8-2 14:57:34 | 显示全部楼层
修理方法和次序的问题了。
这个外量爪错位的问题,一般是由于与主尺刻度面相接触的部件有磨损(主因)或是弹簧片形态不对(次因,一般是磨损或是簧片形状不对导致的张力不足)造成的,比如,游标尺底面有磨损(楼主所示为带表卡尺,应该是安装表头的那个底板底面有磨损)造成的,更换新部件会或是对相关磨损面进行研平均可解决问题,还有一种方法是利用报废的塞尺片对相关间隙进行填塞加固定处理。
另外,研磨外量爪前,一定要先确认研磨器是完好的,同时确认好簧片有无问题、游标尺有无松动,不然磨出来的效果肯定不达预期。同时,如果外爪间隙大的话,最好先有挤压工具对外量爪进行挤压,减少间隙量后,可减少研磨量及后续的内量爪尺寸变动量(敲击或是挤压量)(你说的大0.1mm,感觉应该是尺寸变少才对)。研磨外爪后内爪尺寸变少,对新手,敲击法最好不要用(力度或敲击时尺身的固定方式不对,都会导致断掉),使用卡尺挤压工具会好一些(但新手也容易挤断量爪,好像国产的也就上量及哈量卡尺适合挤),最好的方法是使用冲子敲击卡尺的八个特定位置(四个量爪根部与主尺或尺框连接过度处,此位置一般粹硬的不如其它部分高,较软),通过特定位置的敲击形变来影响量爪实体尺寸的变动。
卡尺修理是最简单的,多练习总结,二三个月就能掌握要领。
回复 支持 1 反对 0
尽其在我 发表于 2017-7-29 16:04:55 | 显示全部楼层
朋友,你这个必需修复啊,欢迎加QQ,1172828880
 楼主| 陈爰西 发表于 2017-8-1 14:46:00 | 显示全部楼层
卡尺外量爪尖部磨损,用研磨块研磨,内量爪就越来越大,头疼。内量爪一般都大了0.1mm。用敲的方法修内量爪,每次都提心吊胆的,深怕一锤子下去,报废了。好头疼。要是就这样还给员工,又说我修坏了.
刘耀煌 发表于 2017-8-2 13:53:35 | 显示全部楼层
我见过有人拿卡尺量爪尖部当改锥、扳手使,能不这样么?
jks 发表于 2017-8-22 23:58:31 | 显示全部楼层
我的修理方法暴力简单,用台钳夹住尺身和尺框,敲击尺框这边的量爪
TFM1102 发表于 2017-9-2 23:38:23 | 显示全部楼层
修理方法和次序的问题了。
这个外量爪错位的问题,一般是由于与主尺刻度面相接触的部件有磨损(主因)或是 ...
老师,请教一下带表卡尺表针漂移,表针压紧了,估计就是齿轮没对好,有什么好的对齿方法吗?谢谢!
天使之翼 发表于 2017-11-4 11:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
感觉你应该是没预紧好,要么塞条磨损大了,
shnimg 发表于 2017-11-4 20:28:28 | 显示全部楼层
带表卡尺装表对齿没有什么好的方法,靠的是手试和经验。
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-4 22:42:53 | 显示全部楼层
  楼主讲的这种状况产生原因和修理方法,吉利阿友讲得已经非常清楚和详细了。
  就楼主发的照片来看,主尺量爪与游框量爪的平面错位还是很大的,而且并非平行错位,越靠近量爪尖部错误越严重。遇到这种情况,4楼所说“有人拿卡尺量爪尖部当改锥、扳手使”的可能性极大,此时仅靠调整和研磨的手法就无法修好,就该用6楼的“暴力”维修方法,“用台钳夹住尺身和尺框,敲击尺框这边的量爪”,硬敲回来。另一个办法是也把它当扳手用,反向扳,加以纠正。不过,用“暴力”维修法时,力气还是悠着点哈,防止断裂。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
