[光谱/光度] 化学分析仪器校准参数
望海一只猴 发表于 2017-7-25 16:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对化学分析仪器的校准参数有点摸不清,有没有趟过河的,提点提点。例如:气相色谱仪的校准参量,温度算一个,像检测线一类的校准项目它的校准参量是标准物质(如甲苯中苯)吗?求指点。。。。。
果真 发表于 2017-8-14 10:51:56 | 显示全部楼层
你是要做校准,还是做检定?规程上写的很清楚的
sdjnxf 发表于 2017-8-15 22:25:20 | 显示全部楼层
这个问题有争议,如果在CNAS附表中填写,感觉一般写灵敏度和检测限的多,不写温度、流量,仅供参考
禁锢之灵 发表于 2017-9-2 16:12:31 | 显示全部楼层
    如果你以前学习或工作经历没怎么涉及有关这些设备,想要理解这些要花“点”功夫的,要么就是不去理解,按JJG/JJF 校准,按部就班。
对于参量这个词,我的理解是JJG/JJF里“检定/校准项目一览表”里的这些,按各自单位的情况全做或选做。
    一般来说,同类型的被校设备,它们的参量相似甚至相同,你对比下色谱类(气相、液相、离子色谱),因为离子色谱相当于液相(原理方面)的一个分支(氨基酸分析仪应该也算液相大类的一个分支),虽然我们口中的液相通常特指高效液相色谱仪(HPLC),而不是泛指基于液相色谱分离原理的设备(所以我有时候会强调我所说的液相是指HPLC或者液相原理)。但是气相和液相虽然都是色谱,二者校准的参量有相同也有不同。总的来说,设备原理不同导致硬件类型不同,进而导致检定的参量不同。但是,在检测器方面,虽然气相、液相检测器类型不同,但是二者检测器方面校准的参量却有很多相似之处。要注意,即使参量一样,使用的标准物质有可能不一样。
    你可以再对比下质谱类(液质、气质、电感耦合等离子体质谱仪)的。
    色谱质谱这类东西,有点麻烦的。而且,我对这个行业只算半个新人,以上观点不足之处,麻烦各位版友提出,多交流!
vandyke 发表于 2017-10-10 14:37:58 | 显示全部楼层
如果“参量”指的是某种物理量化学量,那只要是测物质浓度含量的,参量就是“物质的量”,这是化学的基本量,它的单位mol,是7个基本单位之一,却常常被我们忽视。如果指的是被测计量器具的,那可以有“检出限”“信噪比”“线性”等
GMT+8, 2026-4-6 03:07
