[二次仪表] 校准温度二次仪表的问题
华质检测小施 发表于 2017-7-25 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用多功能校准器校准温度二次仪表时,最后算示值误差时,是否需要带入标准器的示值误差进行示值修正?
2.假如需要修正,标准器溯源证书中有50℃,300℃的误差值,那么我校准100℃的修正值应该如何计算得出?
LLZ 发表于 2017-7-26 08:28:53 | 显示全部楼层
不需要,只要你的标准器满足检定二仪表的精度要求,就可以直接 用标准器的标称值
hblgs2004 发表于 2017-7-26 08:32:53 | 显示全部楼层
不知你用的哪个牌子的多功能校准器,大部分多功能校准器精度都高于0.1级以上,而二次仪表精度最好的也就0.5级,在使用过程中没有必要修正。
刘耀煌 发表于 2017-7-26 08:53:21 | 显示全部楼层
不知你用的哪个牌子的多功能校准器,大部分多功能校准器精度都高于0.1级以上,而二次仪表精度最好的也就0.5 ...
太绝对了。温度校准仪(过程校准仪)校准二次仪表时是输出电信号,但对于热电偶类型的二次仪表,有一个准端温度补偿,就有一个冷端温度测量准确度的问题。有的是用二极管测温有的是用IC ,其测温允许误差大的可到0.5度,不修正的话这对于低量限的温度表来说相对误差已经相当可观了。想必没多少人检定/校准温度二次仪表时会使用冰点槽来做冷端温度补偿吧。
山东人小石 发表于 2017-7-26 09:07:41 | 显示全部楼层
标准器的误差忽略不计,如果还要考虑标准器的误差,那这个标准器的精度就达不到要求了。
hblgs2004 发表于 2017-7-26 09:37:04 | 显示全部楼层
太绝对了。温度校准仪(过程校准仪)校准二次仪表时是输出电信号,但对于热电偶类型的二次仪表,有一个准 ...
你理解偏了,我是针对楼主说标准器是否要修正回答不必修正,你意思是针对环境引起的二次仪表偏差的修正是肯定的。
 楼主| 华质检测小施 发表于 2017-7-26 13:42:24 | 显示全部楼层
你好,我用的是FLUKE  725S
 楼主| 华质检测小施 发表于 2017-7-26 13:51:17 | 显示全部楼层
不需要,只要你的标准器满足检定二仪表的精度要求,就可以直接 用标准器的标称值 ...
你好,我用的是标准器的温度直接输出功能,也没有关系吗?
刘耀煌 发表于 2017-7-26 16:21:40 | 显示全部楼层
你理解偏了,我是针对楼主说标准器是否要修正回答不必修正,你意思是针对环境引起的二次仪表偏差的修正是 ...
看看FLUKE 725的指标
hblgs2004 发表于 2017-7-26 17:40:40 | 显示全部楼层
看看FLUKE 725的指标
你所列表中所列的是全量程的最大偏差,具体到小量程偏差多少没有给出,比如k型表温度范围可以在-200至1300摄氏度,有可能在1300不确定度为0.8,在任意温度点如何修正真不好说,再说校准二次仪表一般是输入分度值比较好的。
刘耀煌 发表于 2017-7-27 08:36:40 | 显示全部楼层
你所列表中所列的是全量程的最大偏差,具体到小量程偏差多少没有给出,比如k型表温度范围可以在-200至130 ...
mV输出指标。
刘耀煌 发表于 2017-7-27 08:49:34 | 显示全部楼层
感觉这个直流mV输出指标有点问题,太差了。实际上很多校准源是能分辨到1uV的,这样即使仍然是0.025%+1d,75mV满量程输出最大允许误差也只有0.020mV,相当于k 型热电偶0.5度。好一点的源,能优于0.01%,则满量程允差是0.008mV,相当于K偶0.2度。FLUKE 5520A/5500A的模拟热电偶输出指标则只有0.14度。
hblgs2004 发表于 2017-7-27 08:51:15 | 显示全部楼层
mv量程就没有什么问题了。
刘耀煌 发表于 2017-7-27 09:39:06 | 显示全部楼层
mv量程就没有什么问题了。
模拟热电偶输出校准温度二次仪表其实也是输出mV电压,其精度与mV的输出精度应该是一致的。其不同之处是直接设定温度值,按分度表输出mV电压时扣除冷端温度对应的mV值。
温度计量哥 发表于 2017-8-12 08:21:04 | 显示全部楼层
一般的多功能校准器精度都很高,如我们使用的是福禄克的316,另外,温度二次仪表有精度高于0.5的,比如日本导电(SHIMADEN)二次仪表。
GMT+8, 2026-4-6 13:54
