[辐射/热能] 温湿度传感器允许误差怎么计算?
霞霞 发表于 2017-7-27 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如当检定15℃温度时,标准值为14.8℃,实测值为15.0℃,其误差应该是-0.2℃,但是这个误差值是否满足规程要求呢?如何计算允许的误差值?
刘耀煌 发表于 2017-7-27 10:07:08 | 显示全部楼层
温湿度传感器不是自己有技术指标的吗,按它的指标判定
hblgs2004 发表于 2017-7-27 11:53:10 | 显示全部楼层
设定15,实测15,标准14.8,其误差应该是+0.2℃
 楼主| 霞霞 发表于 2017-7-27 13:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
我理解的是标准的值其实只有14.8,而实际测量出来的值为15,那误差不应该是标准值—实际测量值吗?
 楼主| 霞霞 发表于 2017-7-27 13:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
温湿度传感器的技术指标一般在哪里?是不是说明书里面?检定规程我没看懂。
刘耀煌 发表于 2017-7-27 14:21:52 | 显示全部楼层
我理解的是标准的值其实只有14.8,而实际测量出来的值为15,那误差不应该是标准值—实际测量值吗? ...
误差是传感器的示值(测得值)-标准器的示值(标准值)
hblgs2004 发表于 2017-7-27 14:45:51 | 显示全部楼层
你把误差定义搞返了。
梦里看流星 发表于 2017-7-28 10:41:28 | 显示全部楼层
温湿度传感器有规程吗,哪个规程
刘耀煌 发表于 2017-7-28 10:53:12 | 显示全部楼层
温湿度传感器有规程吗,哪个规程
JJG(气象)003-2011自动气象站湿度传感器检定规程
JJG(气象)002-2015自动气象站铂电阻温度传感器检定规程
温度计量哥 发表于 2017-8-12 08:16:00 | 显示全部楼层
规程规定一般温度允许误差±1℃
GMT+8, 2026-4-6 05:16
