[加油机] 温度的误差
xinwenhui791017 发表于 2017-7-27 15:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教老师为什么温度会影响这么大的误差
用POS机计算
  50L  标准高度100.04  计量颈2.580   量器高度128  油枪口温度28.4  量器内温度29.2   时间89  流量33.71   实际体积值50.05  单次测量相对误差-0.09%
  50L  标准高度100.04  计量颈2.580   量器高度128  油枪口温度29.2  量器内温度28.4   时间89  流量33.71   实际体积值50.14  单次测量相对误差-0.28%
       想请问油枪品温度28.4   量器内温度29.2误差-0.09%
                 油枪品温度29.2   量器内温度28.4误差-0.28%
                                                          为什么温度会影响误差这么大?
we7838 发表于 2017-7-27 17:24:56 | 显示全部楼层
受教了,学习一下
wrq51 发表于 2017-8-23 15:50:12 | 显示全部楼层
根据加油机检定规程:温度对检定结果的主要影响是:枪口温度与量器内温度两者之差 (tJ-tB)。油膨胀系数:汽油:0.12%,柴油:0.09%;上述第一个(tJ-tB)=-0.8,第二个(tJ-tB)=0.8,两者相差1.6,那乘以膨胀系数的话,汽油相差:0.19%,柴油相差:0.14%。你检的应该是汽油。
GMT+8, 2026-4-5 22:17
