[质量体系与标准] 关于长度类建标
zj0913 发表于 2017-7-27 16:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台万能工具显微镜,想依据这个设备建标。
不知道是否可以?或者需要依据哪些标准,需要注意一点什么?
求大神告知,万分感谢!
筱筱孟 发表于 2017-7-27 16:59:30 | 显示全部楼层
万工显一般是作为配套设备使用的吧,长度的主要标准器是量块,可以考虑试验筛校准规范
 楼主| zj0913 发表于 2017-7-27 17:00:52 | 显示全部楼层
万工显一般是作为配套设备使用的吧,长度的主要标准器是量块,可以考虑试验筛校准规范 ...
我们有一些量规量块什么都是拿万工显去测量的。。。。
筱筱孟 发表于 2017-7-27 17:06:22 | 显示全部楼层
量块是通过与标准量块的比较确定中心长度误差的,万工显是配套设备,标准量块才是主标准器
 楼主| zj0913 发表于 2017-7-27 17:26:27 | 显示全部楼层
量块是通过与标准量块的比较确定中心长度误差的,万工显是配套设备,标准量块才是主标准器 ...
您这么一说,好像还真是那么一回事。
那比如说,我们公司有一些量规需要校准,那我该怎么样建标呢?
hblgs2004 发表于 2017-7-28 09:19:48 | 显示全部楼层
您这么一说,好像还真是那么一回事。
那比如说,我们公司有一些量规需要校准,那我该怎么样建标呢? ...
参考JJG 146-2003 量块检定规程,JJF 1033-2016 计量标准考核规范
 楼主| zj0913 发表于 2017-7-28 09:53:32 | 显示全部楼层
可是我怎么感觉如果用量块的检定规程,好像是在校准万工显。。。。。。
hblgs2004 发表于 2017-7-28 13:50:36 | 显示全部楼层
你感觉的不一定是正确的,万功显只是桥板,两个不同等级的量块进行比较,不过万功显精度较低很少用其检量块的,一般都是用干涉仪、比较仪、测长机等检量块。
 楼主| zj0913 发表于 2017-7-28 14:00:47 | 显示全部楼层
你感觉的不一定是正确的,万功显只是桥板,两个不同等级的量块进行比较,不过万功显精度较低很少用其检量 ...
其实我们用万工显校准的都是一些非标类的量规,试验指之类,这些产品尺寸本身的精度不会太高,但是由于有些尺寸卡尺、千分尺之类无法测量,所以只能用万工显。由于都是一些非标类的产品,所以找不到相对应的校准规范。所以在想是不是有什么类似的校准规范可以稍微对应的上一点。
hblgs2004 发表于 2017-7-28 14:10:22 | 显示全部楼层
其实我们用万工显校准的都是一些非标类的量规,试验指之类,这些产品尺寸本身的精度不会太高,但是由于有 ...
这些自制的卡规检测不需要建标的,这些检测与其它工件检测一样,只是它的检测精度高一些,卡规检测依据就是图纸。
来者仁 发表于 2017-7-28 14:17:42 | 显示全部楼层
非标检具可不用建标哈,GB/T 1958      GB/T 3177如有检定员证或别的证书可开展内部校准,没有就出检测报告。望对你有帮助
 楼主| zj0913 发表于 2017-7-28 15:07:54 | 显示全部楼层
非标检具可不用建标哈,GB/T 1958      GB/T 3177如有检定员证或别的证书可开展内部校准,没有就出检测报告 ...
非常感谢!
还有依旧想问一下,现在有没有什么校准规范或检定规程里面用到的校准装置是万能工具显微镜的。
 楼主| zj0913 发表于 2017-7-28 15:10:22 | 显示全部楼层
这些自制的卡规检测不需要建标的,这些检测与其它工件检测一样,只是它的检测精度高一些,卡规检测依据就 ...
非常感谢您的耐心解答!
主要我们还是想根据万工显建立长度类的一个标准,由于第一次接触,现在属于一头雾水。
但是建标的话肯定需要相关依据规范,但是大多长度类的校准规范里面涉及到的标准器都不是万工显,所以还是想找找看是不是有什么校准或者检定规程里面所使用的标准器是万工显的。
hblgs2004 发表于 2017-7-28 17:17:45 | 显示全部楼层
非常感谢您的耐心解答!
主要我们还是想根据万工显建立长度类的一个标准,由于第一次接触,现在属于一头 ...
万工显只作为辅助测量设备,没有将它作为主标准器的规程或规范。
 楼主| zj0913 发表于 2017-7-30 13:29:56 | 显示全部楼层
好的,万分感谢!
来者仁 发表于 2017-9-20 14:52:17 | 显示全部楼层
如真想建可以参光滑极限量规
jjflaa 发表于 2017-11-30 14:17:17 | 显示全部楼层
  各种各样的高能 设备都有  ,  学习
zhangjianzhong 发表于 2017-11-30 15:11:40 | 显示全部楼层
万能工具显微镜标准装置
li59987416 发表于 2018-1-4 16:33:09 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!
月满楼 发表于 2018-2-12 13:42:32 | 显示全部楼层
可以建立企业标准:开展内部检定。
大侠 发表于 2018-2-12 14:59:03 | 显示全部楼层
有半径样板、螺纹样板、试验筛,标准器是万能工具显微镜。可建立万能工具显微镜标准装置,开展以上项目。
380580437 发表于 2018-2-13 10:19:11 | 显示全部楼层
没有附图吗?看一看你们的万工显
BXLYLM 发表于 2018-2-28 15:32:18 | 显示全部楼层
建标可以,但最好是经过计量机构校准后建标可以溯源
GMT+8, 2026-4-6 17:29
