[二次仪表] 34970A配PT100用干湿球法采集恒温恒湿箱温湿度
oactwangpeng 发表于 2017-7-28 11:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
干湿球法计量湿度怎么样?
筱筱孟 发表于 2017-7-30 17:09:39 | 显示全部楼层
这种方法准确度不高,目前很多直接采用湿度传感器了
刘耀煌 发表于 2017-7-31 09:16:19 | 显示全部楼层
大多数环境试验箱就是采用这种方法测量湿度的。这种方法对水质和风速都有要求。
温度计量哥 发表于 2017-8-12 08:16:56 | 显示全部楼层
没有这样测量过
我爱计量 发表于 2017-8-14 17:47:41 | 显示全部楼层
单纯的自己做干湿球是不行的,要用通风干湿表  有风速要求  而且  干湿球之间的距离以及湿球距离水槽的高度是有要求的,而且水要用纯水。
我爱计量 发表于 2017-8-14 17:50:05 | 显示全部楼层
有小软件 要知道风速
GMT+8, 2026-4-6 10:37
