[通用量具] 大家对这样的校准证书有何看法?
刘耀煌 发表于 2017-8-2 15:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如题!
长度室 发表于 2017-8-3 09:27:32 | 显示全部楼层
它是以一点对零后给出了10个点的校准值。由于指示表没有绝对零位,最好按规程检定的方法来测,给出任意段的误差情况,以便对符合性进行判断。给出的不确定度也不符合要求,与测量结果位数不一致,没有注意到。
回复 支持 2 反对 0
hblgs2004 发表于 2017-8-2 17:29:19 | 显示全部楼层
校准项目没有按规程要求出示。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-8-3 09:44:52 | 显示全部楼层
它是以一点对零后给出了10个点的校准值。由于指示表没有绝对零位,最好按规程检定的方法来测,给出任意段的 ...
U95=5.7um估计是照抄JJG 34-2008《指示表检定规程》附录里的不确定度评定结果。
长度室 发表于 2017-8-3 10:17:44 | 显示全部楼层
这是规程的评定结果,不是最终报告的不确定度。报告时应按JJF 1059.1的要求将不确定度与测量结果位数对齐。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-8-3 11:08:25 | 显示全部楼层
这是规程的评定结果,不是最终报告的不确定度。报告时应按JJF 1059.1的要求将不确定度与测量结果位数对齐 ...
这样的话那卡尺的校准证书报告的不确定度应该是0.01mm了,那对于测量范围上限为70mm的卡尺,其MPEV为0.02mm,会不会让人认为不满足不确定度小于等于MPEV的三分之一的原则了呢?您见多识广,见过测量上限仅70mm的游标卡尺?
西瓜瓜瓜瓜 发表于 2017-8-3 11:40:07 | 显示全部楼层
校准项目没有按检定规程上给出。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-8-3 11:52:51 | 显示全部楼层
还有的省级计量机构的指示表/大量程百分表的检定证书结果页只有一个“符合检定规程技术要求"的结论,并没有按检定规程的要求给出量化的值。大量程百分表的检定证书中的检定依据写成”JJG 379-2009 指示表",看上去就像假证书。证书造假会不会是普遍 性的了
ul732 发表于 2017-8-3 12:32:41 | 显示全部楼层
应该给出全程误差,回程误差和任意间隔误差。看校准结果格式,倒有点像“厚度表”校准结果,有些工厂会拿百分表或千分表安装在支架上当厚度表用。
moonkai 发表于 2017-8-3 13:54:55 | 显示全部楼层
还有的省级计量机构的指示表/大量程百分表的检定证书结果页只有一个“符合检定规程技术要求"的结论,并没有 ...
JJG 379-2009《大量程百分表检定规程》是有的。你可以百度一下,或者在论坛的规范规程里搜一搜。这张证书主要的问题是没有按检定规程检定,出的数据是类似JJF1255-2-10《厚度表校准规范》或者JJG830-2007《深度指示表检定规程》的做法,简单说他没有按检定规程做。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-8-3 14:13:10 | 显示全部楼层
JJG 379-2009《大量程百分表检定规程》是有的。你可以百度一下,或者在论坛的规范规程里搜一搜。这张证书 ...
我说的是这个
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-8-3 14:18:41 | 显示全部楼层
应该给出全程误差,回程误差和任意间隔误差。看校准结果格式,倒有点像“厚度表”校准结果,有些工厂会拿百 ...
百分表没有绝对零位,这种用法、校准方法并不适用
长度室 发表于 2017-8-3 14:49:08 | 显示全部楼层
这样的话那卡尺的校准证书报告的不确定度应该是0.01mm了,那对于测量范围上限为70mm的卡尺,其MPEV为0.02 ...
1、首先,小测量范围的卡尺应该有,我没有看到过,我见过最小的是0~100mm的。再有,规程规定的“其MPEV为0.02mm”不是说针对“测量上限仅70mm的游标卡尺”,而是对于规程中分度值0.01mm、0.02mm的几种卡尺的(0~70)mm范围内的允许误差,即通用卡尺规程规定的允差是分段规定的。
2、报告的不确定度是经过修约或进位后与测量结果位数一致的,有可能是实际评定结果满足被测允差的1/3,但报告时由于修约或进位不满足了,略大于被测允差的1/3,那不影响你的测量和报告结果。对于有的测量仪器,评定的测量结果不确定度不能满足小于等于目标不确定度,如游标卡尺(小范围内)、游标万能角度尺等,其不是因为标准器不行,而是因为测量重复性、估读误差引入分量大的缘故。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2017-8-3 15:21:36 | 显示全部楼层
1、首先,小测量范围的卡尺应该有,我没有看到过,我见过最小的是0~100mm的。再有,规程规定的“其MPEV ...
规程这样表述不象是分段的做法啊。。。。看了一下规程起草者写的规程解读,原来是改说法了,确实是分段的意思
moonkai 发表于 2017-8-3 15:25:08 | 显示全部楼层
这个表按这个规程做没有问题,但是规程写指示表是错误的,应该写大量程百分表,另外检定数据不给出,我们浙江省这边也是一样的,就是一个结论,检定合格。
长度室 发表于 2017-8-3 18:24:57 | 显示全部楼层
规程这样表述不象是分段的做法啊。。。。看了一下规程起草者写的规程解读,原来是改说法了,确实是分段的 ...
对,起草人常青老师发表在《中国计量》上的通用卡尺规程解读中说明了卡尺允差是按分段给出的,按每段的误差来判断它合格与否。
YM0214 发表于 2017-8-4 08:27:10 | 显示全部楼层
学习学习~~又涨知识了
kumar_wxf 发表于 2017-8-8 12:19:57 | 显示全部楼层
主要问题还是没有严格按照标明的方法测量以及处理数据,造成结果页的项目和数据与方法不一致
ctjctj1229 发表于 2017-8-13 16:30:46 | 显示全部楼层
1.校准证书没有CNAS标识,作为第三方校准机构应该通过CNAS认可并在证书上加盖CNAS标识。
2.校准证书上的本次校准使用的计量标准器没有测量范围的说明,其技术特征里面2μm不清楚是多少量程段的示值误差。
3.校准的环境条件湿度应该是“相对湿度”。
4.校准结果应该按照JJG34-2008要求给出任意0.1mm示值误差、任意1mm示值误差、全量程示值误差和回程误差,最好能把正反行程合计200个点的示值误差都能体现。
5.给出的不确定度位数最好能与校准值的位数(包括计量单位)一致,比如百分表U=6μm,千分表U=1.3μm,通用卡尺U=0.01mm
ctjctj1229 发表于 2017-8-13 16:42:48 | 显示全部楼层
这张大量程百分表检定证书有以下问题:
1.计量器具名称应该写大量程百分表
2.量程0-50mm书写不规范,正确应该写成(0~50)mm
3.检定依据应该写全 JJG379-2009《大量程百分表》检定规程
4.检定结果不能简单一句话符合检定规程要求就可以,要给出各项检定项目的检定结果(比如外观:符合检定规程5.1要求,各部分相互作用符合检定规程5.2要求,测力、示值变动性、示值误差的具体检定数值)
罗罗诺亚索隆 发表于 2017-8-14 08:54:59 | 显示全部楼层
70mm的卡尺是有的。
kongyq2008 发表于 2017-8-14 10:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
没有按照规程来做 应该给出全程误差、回程误差和任意间隔误差。
kongyq2008 发表于 2017-8-14 10:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
不确定度有问题。和测量结果位数对不起来。
yushiping 发表于 2017-8-17 14:38:59 | 显示全部楼层
确实是没有按规程要求给出检测数据。全程、回程、任意间隔的误差。不规范。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
