测量范围是否和标准器溯源证书有对应关系
还不现原形 发表于 2017-8-3 10:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我有些疑问,比方一个标准器游标卡尺,他的测量范围是(0~150)mm,但溯源证书(校准证书不是检定证书)上的示值误差是41.2mm,81.5mm,121.8mm,那我这把卡尺用作CNAS校准项目的标准器用来测一些几何尺寸,就只能在(41.2~121.8)mm之内吗?
 楼主| 还不现原形 发表于 2017-8-3 10:54:39 | 显示全部楼层
还有其他如热电偶,一般不会校准零下,但是我测量范围就不能写零下的温度吗
hangyuanhu 发表于 2017-8-4 16:30:43 | 显示全部楼层
校准工作需要按照校准方法的要求进行。校准方法中应对被校对象、校准参量、校准点的选取等予以规定。作为校准机构,所采用的校准方法应和客户达成一致。如果客户需要,应提供相应的校准方法。如若客户对校准方法、校准点的选取等有特殊要求,应告知溯源机构。校准点应在测量范围内均匀选取,一般不应少于5个测量点,如果校准方法中有其他要求,应按照要求进行。故41.2mm,81.5mm,121.8mm,如果能够符合校准方法的要求,能够反映该仪器量值在整个测量范围的技术特性,那么该溯源就是在测量范围内的有效溯源。“标准器用来测一些几何尺寸,就只能在(41.2~121.8)mm之内”就理解错了。测量范围是仪器属性,一般不能凭溯源证书的信息确定或改变测量范围。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
