[色度] 色差计计算
srs0626 发表于 2017-8-3 15:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们家的标准色板只有测量条件为D65 10° 45/0时的标准值,请教一下,能否通过其计算出D65 2° 45/0时的标准值?
maple1314168 发表于 2017-8-4 17:01:33 | 显示全部楼层
理论上不可行,Lab的计算使用的是三刺激值的加权系数以及反射系数。
同光源不同的视场,三刺激值是不一样的。一般从300-800nm的波长有几十个点。
用简化(积分)后的Lab还原三刺激值是不可能的,这也是同色异谱存在的原因。
使用爱色丽等分光光度仪时,因为可以测量各波长的反射系数,结合已知的三刺激值的加权系数(CIE标准有现成的)可以随意切换视场。
但是爱色丽仪器好像又可以切换不同的光源,得到Lab,这个暂时不了解。可能使用的是更加根本的相对功率分布,或者只是用标准色块来拟合得到两者的关系。
除非你知道  标准色板 各波长的  反射系数,就可以计算不同视场。
补充内容 (2017-8-4 17:53):
当然 切换视场 或者/和 切换光源,直接再测量也可。
可以试试他们的差别。
 楼主| srs0626 发表于 2017-8-4 23:04:01 | 显示全部楼层
同光源不同的视场,三刺激值是不一样的 ...
     我有标准色板的光谱反射比,波长间隔5nm,您有具体的计算公式么?或者哪里有提到这方面的计算?谢谢
陈有为 发表于 2020-7-24 08:16:35 | 显示全部楼层
真的有点搞不懂啊~~~~~~~
GMT+8, 2026-4-5 09:29
