[质量] 架盘天平空载误差和分度值的要求
wangdada 发表于 2017-8-9 11:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教架盘天平规程JJG156-2016中空载误差测试,是在天平上不放砝码吗?就直接破坏平衡后观察是否恢复平衡,如不平衡再放0.5e的砝码,那在原始记录中该如果写呢?还是就写合格就行了。
7.3.3中空载分度值的测试,指针改变格数怎么能用5.5最大允差的指标要求?不懂,请教
guoshuang 发表于 2017-8-10 18:30:39 | 显示全部楼层
我们直接填写的符合要求,我认为填合格也可以
珍珠 发表于 2018-11-13 11:56:14 | 显示全部楼层
同问
嘟嘟太阳花 发表于 2019-1-22 16:59:14 | 显示全部楼层
7.3.3中空载分度值的测试,指针改变格数怎么能用5.5最大允差的指标要求?不懂,请教同问
hetuo 发表于 2021-4-8 16:51:22 | 显示全部楼层
太难了。规程内容好多不好理解
hl_tom 发表于 2023-8-8 11:20:06 | 显示全部楼层
我也是这里有疑问
hunshy 发表于 2025-4-23 11:02:07 | 显示全部楼层
架盘天平和非自行指示秤的规程都存在这样恶心的事情。规程里只字不提附加砝码,也不提你可不可以动游码的事情。
按照我的理解。。既然存在MPE,就必须要有确定的读数可以参考,存在|MPE| < 0.5e意味着我们需要至少0.2e的读数。。而e=d的情况又说明衡器自身无法读出小于1e的内容。那么只能使用上述的两种方法来操作了。
1.估读。参考JJG 52一般压力表中明确了可以估读到0.2d。用在这里就是你可以移动游码来调平。动了多少按刻度之间相对位置估算。e=1g的情况下,移动游码2/5格位置,就填+0.4g。需要注意的是:只适合被测物品(右盘)较轻的情况,因为规程规定检定开使时游码在0的位置,你无法移动游码到负数的位置。
2.附加砝码。参考JJG 539数字指示秤。在较轻的盘中逐步填加0.1e的附加砝码让他越过平衡线,然后记录附加砝码重量为误差;需要注意的是在非自行指示秤(如增坨案秤)中,增坨案秤的砝码是有放大系数(一般在配套的增坨上有写 1/ n这个n就是放大系数)的,我见过5倍、10倍、50倍的。就是说,1/5的案秤,在增坨盘中放1kg时,相当于加放了5kg的重量。
综上,我认为这两种方案都可以用。就架盘天平而言,使用附加砝码更加合理。
而且7.3.3空载分度值中的这句话侧面说明了这个规程的编写者认为指针度盘有十等分1个分度值的功能并且可以直接读数(笑)。我认为这里规程的错误,操作时参照7.3.5全载分度值,只是把测试砝码改成0.5e,最后左右盘静止位置相差超过1格就好。
mxjcs 发表于 2025-4-30 18:35:54 | 显示全部楼层
写规程都是专家级的,就喜欢藏着、咽着。
GMT+8, 2026-4-5 15:00
