校准与检定
huangqu 发表于 2017-8-9 14:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何理解校准是溯源和检定是传递这个概念?
欧阳fei 发表于 2017-8-9 16:25:21 | 显示全部楼层
溯源是自下而上,从计量工作器具到计量标准到计量基准;传递时自上而下,从计量基准到计量标准到计量工作器具。
回复 支持 2 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2017-8-11 00:55:55 | 显示全部楼层
huangqu 发表于 2017-8-10 09:02
校准溯源也即是用更高级的标准物质跟实际校准比较,但是检定是量值传递,这中间又是怎么样的操作呢?能否具 ...
  计量检定与计量校准有共性也有区别。有一个问题你说对了,实际工作中,例如校准压力表和检定压力表,都是拿标准做对照,都是用计量标准的值与被测压力表的显示值进行比较,得到被测压力表的计量特性。这就是计量检定和计量校准操作上的共性。你还应该看到检定与校准的不同。
  6楼风超版讲了两个不同点。1.过程的行为主体,校准是自己的意愿,检定是政府的强加;2.目的,校准是自找的,想知道压力表准不准或准到什么地步,检定是强迫的,国家的要求,不做就是不行。
  2楼讲了第三点不同。3.方式,校准是自下而上的溯源,检定是自上而下的传递。
  还有:4.依据。检定依据一定是检定规程,校准的依据是校准规范,也可以是检定规程或自编的规定;5.判定。检定必须判定合格与否,校准是给出校准值及其不确定度。6.时间间隔。检定一定依据规定的检定周期,校准可自行规定校准时间间隔;7.溯源链的梯次。检定必须逐级进行传递,校准可以越级溯源;……,还可以找一些不同点。
回复 支持 1 反对 0
风吹石 发表于 2017-8-10 14:29:00 | 显示全部楼层
大白话;溯源是你想知道自己在用的计量器具准不准而自找的;量传是我对你在用计量器具准不准而强加的。
你在做压力表的校准,目的就是想知道这个压力表准不准或准到什么地步,是自己的需要;你在做压力表的检定,是“上面”要求的,不做不行(影响到各项检查等等),可能是不情愿的。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| huangqu 发表于 2017-8-9 17:43:23 | 显示全部楼层
溯源是自下而上,从计量工作器具到计量标准到计量基准;传递时自上而下,从计量基准到计量标准到计量工作器 ...
这个我明白的,但是实际工作中,比如校准压力表和检定压力表,这中间的过程没啥区别啊,都是拿标准做对照的,大神能够结合实际详细讲解么
hblgs2004 发表于 2017-8-10 08:25:34 | 显示全部楼层
这个我明白的,但是实际工作中,比如校准压力表和检定压力表,这中间的过程没啥区别啊,都是拿标准做对照 ...
校准是公司自愿或按客户要求的进行操作行为,检定是国家为了量值传递准确依法进行的法制行为。
 楼主| huangqu 发表于 2017-8-10 09:02:07 | 显示全部楼层
校准溯源也即是用更高级的标准物质跟实际校准比较,但是检定是量值传递,这中间又是怎么样的操作呢?能否具体的以强检的压力表说明
袁召 发表于 2017-8-10 14:46:06 | 显示全部楼层
检定具有强只性,校准没有,说白了,你的东西是要检定的,你没有检定就用,质监局的人可以来查你,你的东西是想要校准的,你可以选择不校,质监局不会说。
x86438751 发表于 2017-8-15 09:02:44 | 显示全部楼层
规版主说的非常全面,但还有一点:都是拿标准做对照的,校准仅关注你需要关注的内容,比如校准压力表,你可以只校准零位,或某点的示值,而检定则是全面的体检,所有规程规定的项目必须满足规定要求方认可合格。所以说校准可以理解为单一项目的体检,而检定是全身检查(无遗漏 的)
xzxc7979 发表于 2017-8-30 15:53:13 | 显示全部楼层
校准是对是示值误差 ,检定是计量学的全性能测量,检定具有 法律效力。满足检定的条件是 强制检定目录和贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测必须同时满足。
小白新手 发表于 2017-8-30 16:26:03 | 显示全部楼层
检定和校准区别就是假如你的东西不合格超出了允差范围,经过校准以后可以给你出具超差的参数你自己来确定还能不能用,而检定是超出了允差范围就不能合格,就限制使用了
njmilian 发表于 2017-8-31 08:04:29 | 显示全部楼层
说白了其实就是校准是主动行为,自发将工作计量器具拿去用标准器给校准。而强制检定的压力表是你被动性的必须拿去法定计量机构给你用标准器自上而下的检定。其实就是你主动拿过去校准那么主体是你就是你拿过去的工作压力表,就是自下而上。强检就是主体是法定计量机构就是标准器,就是自上而下
zhoujidai 发表于 2017-8-31 09:54:29 | 显示全部楼层
从字面的意思就可以理解,溯源就是去找源头,是从下而上的。传递是从头到尾的一个一个来,所以是自上而下。去找源头是一种自发的行为,而传递是被动的,到了就必须接住。
现在发帖都要验证码,太麻烦了,会影响大家交流的。
十二洋 发表于 2017-9-5 14:43:02 | 显示全部楼层
感觉傻傻分不清楚了!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 17:40
