[压力/真空] 压力表耐压力3分钟
珍珠 发表于 2017-8-11 08:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表示值检定时,逐点检定记录数据,升压至最大量程点,记录数据。耐压力3分钟后,开始检定回程,是直接记录3分钟后的数据、然后检回程吗?若数值有往下掉,允许用校验泵升压至最大量程点后,再检定回程吗?
iShuai 发表于 2017-8-11 09:27:59 | 显示全部楼层
不是,规程规定:“耐压3分钟后,再依次逐点进行降压检定直至零位”,也就是说耐压前,已切断压力源,耐压结束后,需要调整标准到检定点再进行检定
hblgs2004 发表于 2017-8-12 10:00:30 | 显示全部楼层
变化多时要分析是压力源漏气 还是压力表漏气。
tianlove 发表于 2017-8-14 08:48:10 | 显示全部楼层
压力源漏压以后,要升压到满量程,再回程检定。
其实你应该换一个角度去考虑问题,检定过程中为什么要耐压三分钟?耐压三分钟测的是什么?
你想通了,就不会纠结这个问题了。耐压是为了测试弹性元件在满量程保压一段时间以后的复原能力。
fengshuo 发表于 2017-8-14 09:03:12 | 显示全部楼层
弹性元件式压力表为什么要在测量上限处进行耐压试验,因为弹性元件式压力仪表准确度的高低,在其灵敏度确定以后,从本质上讲,主要取决于弹性敏感元件在压力或疏空作用下,所产生的弹性后效,弹性迟滞以后残余变量大小(即仪表的来回差),而这些弹性敏感元件的主要特征只是在其极限工作压力(或疏空)下工作一段时间,才能最充分体现出来,同时也可借此检验弹性敏感元件的渗漏情况,因此,弹性元件式压力仪表必须在其测量上限处进行耐压检定。
奇开得胜 发表于 2021-9-11 11:58:27 | 显示全部楼层
若数值有往下掉,要重新升压至最大量程点,再检定回程
GMT+8, 2026-4-6 11:32
