[电阻] ZC-7绝缘电阻表
jitaisheng 发表于 2017-8-14 15:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:ZC-7绝缘电阻表 ,开路电压正常。中值电压偏低是什么原因?
botang007 发表于 2017-8-30 22:44:34 | 显示全部楼层
中值电压下降下降过大则是带载能力不足,低于额定电压90%,则该考虑报废了。
同时也要确保:中值电阻选择是否合适,测量用电压表输入阻抗是否恰当。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| jitaisheng 发表于 2017-8-14 15:43:25 | 显示全部楼层
请大侠解答啦
 楼主| jitaisheng 发表于 2017-8-14 17:07:26 | 显示全部楼层
如何修复呢?
CarreySun 发表于 2017-8-18 08:22:29 | 显示全部楼层
1.中值电压
    绝缘电阻表的测量端钮L,E连接中值电阻所测量的输出电压值。
2.中值电阻
    绝缘电阻表标尺几何中心附近分度线的电阻值称中值电阻。该电阻数值取最大分度线的电阻值2%的1、2、5或10的整数倍数值。
3.由于绝缘电阻表测量范围宽,当测量低绝缘电阻时,电源装置输出电压将下降,通常用测量其中值电阻时的电压来衡量,规程规定,此时电压不低于其额定电压的90%,即发电机的内阻不得超过中值电阻的1/10。
希望对你有一定的帮助
谈国民 发表于 2017-8-30 15:47:57 | 显示全部楼层
这是手摇式绝缘电阻表,它的测量原理是:利用手摇式发电机发出(500V或1000V)交流电,通过仪器内部测量电路对被测物进行电阻测量。如楼主提到的情况,可能是手摇式发电机上的磁铁已经退磁,手摇发电机时发出的电量不够充足。在开路时开路电压符合要求,但此时的这个电压是虚的(因为电量不够充足),当接入中值电阻后电压会下降很多。
若水-2016 发表于 2018-5-18 09:24:26 | 显示全部楼层
L,E端短接,摇动手柄,指针也指向无穷大,是什么原因?
ddr2315 发表于 2018-11-29 10:32:54 | 显示全部楼层
中值电阻选择是否正确,中值电阻是否可靠。基本上可以确定是输出容量不足,带大负载引起电压下降,老绝缘电阻表常见故障
荣中利 发表于 2018-11-29 15:59:41 | 显示全部楼层
不低于90%还是可以用的,低于90%就可以报废了
海边小耗子 发表于 2019-1-11 21:04:06 | 显示全部楼层
滤波电容损坏的可能性较大
GMT+8, 2026-4-6 01:18
