[通用量具] 向长度方面专家咨询个简单问题
hblgs2004 发表于 2017-8-16 08:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在通用卡尺检定规程JJG30里面对“示值误差”检定,“测量点的分布:对于测量范围在300内的卡尺,不少于均匀分布三点,如(0-300)mm卡尺,其测量点为101.30mm,201.60mm,291.90mm,或......”,并没有给出(0-200)mm卡尺,其测量点为51.30mm,121.60mm,191.90mm,或......,或(0-150)mm卡尺,其测量点为41.30mm,81.60mm,121.90mm,或......,那(0-200)mm、(0-150)mm的测量点是如何来的?,它的出处在哪里?
刘耀煌 发表于 2017-8-16 11:56:41 | 显示全部楼层
应该是以前的检定规程有规定过,另外卡尺专用量块组(12块组)就有这些尺寸的量块。(0~150)mm卡尺的检定点是借用了(0~125)mm游标卡尺的检定点。另外,多数是41.2、81.5、121.8,51.2、101.5、191.8,101.2、201.5、291.8。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-8-16 13:44:07 | 显示全部楼层
应该是以前的检定规程有规定过,另外卡尺专用量块组(12块组)就有这些尺寸的量块。(0~150)mm卡尺的检定点 ...
现在象这种情况使用JJG30需不需要写个校准作业指导书加以说明?若不写校准作业指导书会不会开不符合项?假若审核人员问到了应如何回答较好?
刘耀煌 发表于 2017-8-16 14:36:46 | 显示全部楼层
更正一下,卡尺专用量块组(12块组)一般是10、20、20,41.2、81.5、121.8,51.2、121.5、191.8,101.2、201.5、291.8。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-8-18 08:14:18 | 显示全部楼层
更正一下,卡尺专用量块组(12块组)一般是10、20、20,41.2、81.5、121.8,51.2、121.5、191.8,101.2、20 ...
你说的这些我都清楚明白,可你没有下面回答我的问题
刘耀煌 发表于 2017-8-18 09:05:07 | 显示全部楼层
JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》的引用文件GB/T 21389-2008 《游标、带表和数显卡尺国家标准》有一个附表,我截取了一部分。你如果担心审核人员刁难,可以同时出示这个标准。当然你们也可以制订作业指导书,将检定点做明确规定引用GB/T 21389-2008附录C的“检查点”量块推荐尺寸表。
 楼主| hblgs2004 发表于 2017-8-18 11:17:10 | 显示全部楼层
谢谢!现在明白了,也知道怎么应答了,其实这个标准我很早就下载了一直没有看,才导致这些问题。
刘耀煌 发表于 2017-8-18 12:48:47 | 显示全部楼层
谢谢!现在明白了,也知道怎么应答了,其实这个标准我很早就下载了一直没有看,才导致这些问题。 ...
GB/T 21389-2008的这个推荐尺寸在检定时很难满足,不如让看这个GB/T 1214.2-1996。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
