[质量] 请问电子秤允差
komingman 发表于 2017-8-16 17:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一台12kg电子秤  e=d d=1g  ③级  允差是不是+-1.5g
刘耀煌 发表于 2017-8-16 17:43:41 | 显示全部楼层
12kg/1g,分度数12000了,不符合3级秤规定了吧
 楼主| komingman 发表于 2017-8-17 08:53:43 | 显示全部楼层
是英衡的,铭牌上面是这样写的。
秦时明月 发表于 2017-8-17 11:05:51 | 显示全部楼层
我们一般都按1万个以内的分度数计算分度值,这样算出来的最大允许误差值偏大,实际误差不容易超差。不然的话,第一分度数太多不符合三级秤要求,第二测量误差超差的可能性变大。
laohu110 发表于 2017-8-17 11:08:51 | 显示全部楼层
只能说这个不是电子秤了
z320741 发表于 2017-8-17 16:22:32 | 显示全部楼层
可以按电子天平测了吧
yhzhao2008 发表于 2017-8-30 23:00:10 | 显示全部楼层
这个秤e=5d那种吧,我见得多了。也在考虑这个问题。
flyyer 发表于 2017-10-31 16:10:16 | 显示全部楼层
数字指示秤规程规定,中准确度等级n最大为10000
zhangjianzhong 发表于 2017-10-31 16:46:29 | 显示全部楼层
按照数字指示秤检定规程中的误差计算0.5e,1.0e,1.5e
lemon鹏 发表于 2017-11-1 12:02:42 | 显示全部楼层
不合格这个秤
GMT+8, 2026-4-6 21:44
