[概念] 不确定的
1256522525 发表于 2017-8-17 11:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候用相对不确定度
刘耀煌 发表于 2017-8-18 09:23:36 | 显示全部楼层
一般来说,仪器的测量误差习惯上用相对误差表示的,其不确定度也用相对不确定度表示。测量误差用绝对误差表示的,其不确定度也用绝对不确定度表示。用相对不确定度表示的通常是测量范围比较宽、测量误差或不确定度与被测量值大小成线性关系的仪器(计量器具),比如:电压表、电流表、功率表、频率计、压力表、标准测力仪等。用绝对不确定度表示的通常是误差或不确定度与被测量值大小基本无关或者不成线性的,比如:卡尺、千分尺、指示表。对于单值量具或者由多个单值量具组合而成的实物量具,不确定度用绝对不确定度或相对不确定度表示都有。
回复 支持 1 反对 0
CarreySun 发表于 2017-8-18 08:27:29 | 显示全部楼层
相对和决定不起确定度的使用,没有严格要求。一般作为计量检定机构会出具的检定(部分单位有要求)校准证书都是给的绝对不确定度。包括官方的不确定度报告,测量审核,能力验证等等。但是,有的时候,自研产品,进口无技术指标,三无产品无技术指标的,一般的计量机构是出具相对不确定度的
GMT+8, 2026-4-6 10:37
