[多功能仪器] 34401A即将停产
botang007 发表于 2017-8-19 13:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401A用的自然的以为可以三生三世,今天突然看到这篇文章说要停产,一打听果然还真是。
尽管34410A/34411A两兄弟远远就超越了34401A的测量能力,然而在实验室最偏爱的还是34401A,毕竟大量采样程序就他跑起来顺溜不出岔子。
以下为搜狐文章,向作者致敬!向HP的工程师致敬!http://www.sohu.com/a/134722493_397643
听到Keysight会在授权分销商的电商平台搞一轮 34401A 的促销。我们的第一反应是:停产这件事,是要反悔么.....
Keysight官网确认了 34401A 已于去年年底停产的事实
34401A 是从远古时代遗留下来的 HP 数字万用表。虽然没有官方统计,但它显然是历史上销量最大的仪表(据说总销量接近 100 万台)。即使在去年停产前搞了几轮涨价,销量也没有下滑。在摩尔定律影响的电子时代,这种事情简直无法想象。
在ebay上甚至有深圳作坊,专做 34401A 的把手和皮套。这是爆款电子产品才有的待遇...
34401A 上市是在遥远的 1992 年,那年微软出了 Windows 3.1,Intel 出了 486 CPU,诺基亚出了 1011 手机,但是只有 34401A 活到了今天,尽管公司名字从惠普(HP)改成了安捷伦(Agilent)又改成了是德(Keysight)。
活得太久也是麻烦,一些元器件逐渐停产,成本也慢慢上升,比如 34401A 里面的钽电容,在连续十几年工作之后容易被烧掉,这是它最常见的维修故障。现在已经很少能看到钽电容了吧!
34401A 里面一枚不幸被烧毁的钽电容。上面写的字是:我喜欢在早上闻到钽电容烧掉的味道...好变态啊
有一位 intel 的工程师在论坛上说他非常吃惊的发现 34401A 里面的 CPU 居然是 80C196。那是他很久以前参与设计的芯片,当时地球上还有恐龙,他是这样形容的...据说整个 Intel MCS-96 产品线都已经外包到俄罗斯生产。
恐龙时代的 80C196 芯片
维护这样老迈的产品非常困难,所以连自家人都想干掉它。 2005 年的时候,Agilent 推出了 34410/11A,想慢慢取代 34401A 的位置。但市场对新产品无爱,34401A 老而弥坚。
天才的技术团队
从技术角度上讲,34401A 并没有使用最先进的技术。万用表真正的创新发生在 1989 年,当时 HP 刚刚推出八位半的 3458A,4 月的 HP Journal 用了一整本杂志的篇幅,介绍它的先进技术。
出世时候的3458A
出世时候的3458A
1984 年 4 月的 HP Journal,封面就是 3458A
当时在 Colorado Loveland,有三位天才工程师对 HP 的数字万用表发展起到了巨大作用,他们是 Scott Stever(3458A 和 34401A 的项目经理,总设计师),Wayne Goeke(模拟电路工程师,负责设计 ADC 多斜积分电路),以及 Ronald Swerlein(模拟电路工程师,负责设计交流有效值测试算法和电源模块)。
HP数字表三杰
HP数字表三杰
当年 HP 三杰
万用表作为高精度仪器,对 ADC 的要求非常高。当时普遍的方法是双斜积分(Dual-Slope),用已知的参考电压对一个电容先充电,然后再用待测电压放电。充电和放电时间的比值,就是参考电压和待测电压之间的比值。
它的缺点就是速度太慢,尤其在高精度万用表上,需要降低充放电速度,用更长的时间换取精度上的提升。
Wayne Goeke是多斜积分(Multi-Slope)专利的发明人,他为电容放电设置了不同的斜率,通过开关切换,拼接组合出一条既能提升速度,又能保持高精度的快速曲线。
多斜积分的放电过程由不同斜率的曲线拼接而成
这样的好处是可以大幅度提高测试速度,3458A 最高测试速度达到 100,000 次每秒,要知道 30 年前的万用表测试速度还在每秒钟几十次左右挣扎。而八位半分辨率下的速度可以达到每秒 6 次(Fluke 的 8058 做同样的测试需要 25 秒)。
Ronald Swerlein是当时万用表团队的另一位天才。他为 3458A 设计了一种交流有效值的数学计算方法,让精度提高到 10ppm。
Ronald Swerlein设计的数字算法用于测量交流有效值
有关 Ronald Swerlein还有一个八卦。这位大神在 HP/Agilent 期间有九项重要专利,但他在 50 岁的时候因为一起严重车祸而隐退,让人非常遗憾。
这哥们重新回到公众视野是在 2007 年,因为持有大量爆炸物,他在 Colorado Longmont 的家里被警察逮捕,邻居说深夜听到他家传出了几声巨响。警察在他家里搜出 200 多种化合物和液体,其中有一些是制作高强度炸药的原材料。当时的新闻说他信了邪教,或者加入了极端动物保护组织。
Swerlein的故事有一种绝命毒师既视感
但我们更愿意相信Swerlein自己的解释,他说他正在研制一种新的火箭燃料。因为他年轻的时候是个科幻宅(照片也能看出来...),业余时间都用来读科幻小说。Geek 真是没救了,如果没被警察发现,他没准真能把自己送上天。
另外 3458A 在校准功能上也有极大的提升,Auto Cal 到现在都是最方便的校准方法。有了这些技术储备,HP 的工程师就可以非常安逸的着手他们的下一款更通用的万用表产品,也就是 34401A。
比如 34401A 使用了与 3458A 一样的第三代多斜积分技术,虽然性能上做了一些减弱,但最快测量速度仍然能达到 1000 次每秒。
而在交流测试上,出于成本考虑 34401A 并没有采用数字计算的方法,这也算是一个遗憾。数字技术直到 2005 年才被使用到 34410/11A 的交流测量功能上,那时候已经有了便宜又好用的 FPGA 芯片。一个有意思的事情是,34401A 的交流电流测试经常被批评,主要是小信号测试能力太差(只有 1A 和 3A 两个量程)。但事实上,34401A 隐藏了一个 10mA 的量程并没有直接对外公开。原因是他们觉得 10mA 的量程显得太突兀,放在手册里不太和谐...这很好的解释了什么叫傲娇。
这里还要提一句,在经过了 25 年之后,所有这些用在 34401A 身上的技术完全没有过时,它们仍然代表着万用表设计的最高水平,当年的技术文章还在不停的被工程师反复学习。
杰出的工程设计
在 80 年代,中高端台式万用表的价格普遍在 3000~5000 美元。HP 之前推出的 3456/57A 都卡在这个价格附近,虽然性能不差,但无法在市场上兴风作浪。
所以在项目初期,大家就决定要憋一个大招,把价格直接砸到 1000 美元附近,将其它厂家都逼上绝路(他们确实做到了,34401A 推出后,台式万用表的生产厂家迅速由原来的 30 家以上缩减到只剩下六、七家),而且不能在性能和质量上有所妥协。
因此,产品的成本控制和品质控制变得非常重要,每一个环节都要进行最大程度的优化,只有杰出的工程设计才能支撑这些激进的设想。
34401A 的侧面没有散热孔
比如从可靠性上,34401A 整个主机里没有风扇。电子仪器里面通常最容易出问题的是机械部件,所以去掉风扇就消除了这方面隐患。同时在侧面和背面也就不需要散热孔。整机的平均功率只有 10W,放在桌面上非常安静,也不会在炎热的夏天吹出燥热的空气,深受艰苦工作条件下的工程师喜爱。
所以即使年头非常久远的 34401A,当你拆开外壳的时候,里面也非常整洁干净,不会看到大团的灰尘(经常拆电脑的同学一定深有体会)。每次打开一台 34401A,不管是什么年代的产品,都会觉得心情舒畅。
这么多年过去了,看到 34401A 的电路结构,仍然觉得神清气爽
34401A 里面只有一块主电路板,整个布局非常漂亮,看起来很爽。甚至在颜色的搭配上都觉得特别和谐,就连浅绿色的电路板都觉得很有品位...
相比 1986 年推出的 3457A,打开盖子就觉得头疼。里面好几块电路板,加上大量的飞线连接,还有一大堆定制芯片
其他厂家的万用表,在前面板测量端香蕉头与主电路之间是通过一组导线连接的,这是非常普遍的装配方式。这组导线一共十根,需要 20 次手工焊接。
3457A 香蕉头与电路板之间复杂的连接线
而34401A 的输入端,是一个非常精巧的结构设计。使用几个弯折 90 度的铜管将香蕉头直接插到 PCB 电路板上,然后机器焊接安装完成,手工操作被大大降低。这种连接在Keysight最新的万用表上还在使用。
糖果色配色,非常时髦,看起来特别有乐高玩具的质感
换个角度看,简直太漂亮了
3457A 背面板的市电,保险丝和市电电压选择分成了多个不同的安装零件,需要独立安装
而 34401A 的背面,三个部分被安装在同一个模块上,只用两个螺丝固定
即使 13 年后推出的 34410A,使用的市电部分跟当年的设计一模一样,没做任何修改。
其实这些设计都不需要特别高深的技术,但研发工程师想的都是如何提高性能,不会注意到这些地方。只有产线上的工作人员才能意识到这些设计能节省多少成本。所以不同团队之间的深度配合才能造就 34401A 在工程设计上的前瞻性。
34401A 的安装和拆解非常简单,整机只有 18 个部件,用一把螺丝刀(所有螺丝都是同一尺寸的)就可以完成。对装配工人来讲非常省心,有统计说 34401A 的装配时间是前代产品的 37%,维修和校准时间是前代的 33%。
34401A 的装配工作台,只需要一把螺丝刀,所有配件都放置在工作台上方
就像大众推出了甲壳虫,或者苹果推出了 iPhone,34401A 在未来也会作为经典产品被人不断提起。当我们谈论 34401A 的时候,我们讲的不只是一台电子仪器,它还包括了在 HP 黄金年代的那些天才工程师的创新故事,以及在工程设计上的勇敢思考。
当 34401A 停产的时候,Keysight还搞了一个线上直播: Avoid the 34401A Apocalypse。其中的 Apocalypse 是个 GRE 单词,出自圣经,表示世界毁灭...搞得好严重啊。
虽然词用的有点大,但也确实反映了 34401A 停产对很多工程师造成的焦虑
Keysight最近在电商平台上搞的 34401A 促销活动可能是最后一批库存原材料的集中处理。想想还是蛮有纪念意义的,其实应该搞个 34401A 复刻纪念版,数字编号,请当年的工程师来个手写签名(Scott Stever好像还没有退休),然后再打上 HP 的 logo,让喜欢 34401A 的工程师买回家放在工作台上供奉起来,保佑自己不烧电路,调试顺利。没准若干年后还有升值的可能。
经典之作
经典之作
参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
醉卧疆场 + 1 + 3 赞一个!
aventador 发表于 2017-8-27 23:17:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
tttt9082 发表于 2017-8-29 21:19:55 | 显示全部楼层
无愧于经典
GMT+8, 2026-4-6 01:20
