计量标准的稳定性判别
longzhen 发表于 2017-8-21 12:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师们,计量标准的稳定性判别中,对于计量标准需要加修正值使用时,则计量标准的稳定性应小于修正值的扩展不确定度。
这里面最后的“修正值的扩展不确定度”是不是能理解成计量标准的测量不确定度,应怎样理解 ,谢谢各位。
LLZ 发表于 2017-8-21 19:01:32 | 显示全部楼层
        比如:一个200gF2等级砝码,当实用该砝码的标称值时,即认为所用砝码标准值就是200g时,则200gF2等级砝码最大允许误差 为MPE: ±3.0mg,则计量标准的稳定性小于该最大允许误差±3.0mg即可。
       若200gF2等级砝码加修正值使用时,(即上级检定200gF2等级砝码时给出的修正值,若上级给出的该砝码的修正值为 0.1mg),则你用的砝码是加修正值后使用(即200.0001g)时,则200gF2等级砝码的扩展不确度是MPE: ±3.0mg/3=1.0mg(k=2), 此时,则计量标准的稳定性应小于修正值的扩展不确定度1.0mg即可,明白了?
 楼主| longzhen 发表于 2017-8-31 17:03:34 | 显示全部楼层
谢谢了,基本上懂了,但这里定义为修正值的扩展不确定度,把简单问题复杂了
 楼主| longzhen 发表于 2017-8-31 17:03:55 | 显示全部楼层
比如:一个200gF2等级砝码,当实用该砝码的标称值时,即认为所用砝码标准值就是200g时,则200gF2等 ...
谢谢
谢谢
GMT+8, 2026-4-6 23:13
