[质量] 有个问题咨询大家一下。水泥定量包装净含量应该用什么...
郎溪人 发表于 2017-8-22 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说水泥定量包装净含量应该用GB175  抽20袋,看是否1000kg(10.1 包装  水泥可以散装或袋装,袋装水泥每袋净含量为50kg,且应不少于标志质量的99%;随机抽取20袋总质量(含包装袋)应不少于1000kg。其它包装形式由供需双方协商确定,但有关袋装质量要求,应符合上述规定。水泥包装袋应符合GB9774的规定。),理由是:总局75号令第十条 强制性国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的,从其规定;没有规定的按照本办法执行。
我个人认为肯定不对。理由:上面规定有强制标准的,实行强制标准。但是大家有没有看清楚,是允许短缺量以及法定计量单位。也就是说抽样方法还是要安JJF1070来做。更何况GB175    虽然标准是强制性的,但(本标准第7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3、8.4为强制性条款,其余为推荐性条款。)该条款不是强制性的。所以个人认为,应该严格按照1070来抽样检验。
 楼主| 郎溪人 发表于 2017-8-22 15:28:33 | 显示全部楼层
希望大家讨论
寒风竹 发表于 2017-8-23 20:20:53 | 显示全部楼层
水泥标准对净含量的要求是:袋装水泥每袋净含量为50kg,且应不少于标志质量的99%;随机抽取20袋总质量(含包装袋)应不少于1000kg。
楼主想要按照JJF1070的要求来抽样,请问楼主:你应该抽取多少样品?抽样数量不是20袋你怎么计算误差?怎么才能满足水泥标准里对净含量的要求?
只要国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的,从其规定。
 楼主| 郎溪人 发表于 2017-8-24 11:00:56 | 显示全部楼层
水泥标准对净含量的要求是:袋装水泥每袋净含量为50kg,且应不少于标志质量的99%;随机抽取20袋总质量(含 ...
关键这个条款你有没看清楚?它不是强制性的!
寒风竹 发表于 2017-8-26 12:11:29 | 显示全部楼层
你看清楚 只要强制性国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的,从其规定;没有规定的按照本办法执行。哪里说了还要求必须是强制性条款?
规矩湾锦苑 发表于 2017-8-26 13:05:56 | 显示全部楼层
  赞成寒风竹量友的观点,按照JJF1070的6.1.2.1规定“如果定量包装商品的强制性国家标准或强制性行业标准中对定量包装商品净含量的允许短缺量有规定的,按其规定做出评定;如没有规定,则按以下评定准则(注:即本规范的规定)执行。”。JJF1070强调了“强制性标准”,并没有强调是不是“强制性条款”。GB175是水泥行业强制性标准,该标准对水泥定量包装商品净含量做了规定,因此应该“按其规定做出评定”。
 楼主| 郎溪人 发表于 2017-8-28 12:15:27 | 显示全部楼层
  赞成寒风竹量友的观点,按照JJF1070的6.1.2.1规定“如果定量包装商品的强制性国家标准或强制性行业标准 ...
你说的有理,关键假如企业说:不是强制性的我没执行这条,你用这条来考我?
规矩湾锦苑 发表于 2017-8-28 14:48:14 | 显示全部楼层
  假如企业说:标准虽然是强制性标准,但条款“不是强制性的条款我没执行这条”,就可以告诉他既然是强制性标准,标准这一条对本定量包装商品净含量的允许短缺量做了规定,执行JJF1070的6.1.2.1条规定,就要“按其(本标准的这一条)规定做出评定”,进行考核。呵呵。JJF1070并没规定“定量包装商品净含量的允许短缺量”要求必须是强制标准的强制条款规定。
GMT+8, 2026-4-6 17:40
