[湿度] 恒温恒湿箱是用那个规程?
komingman 发表于 2017-8-22 17:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,恒温恒湿箱用GJB/J3827-1999还是JJF1101-2003
刘耀煌 发表于 2017-8-22 17:14:50 | 显示全部楼层
GJB/J 3827-1999《标准恒温恒湿箱检定规程》是军用的,而且适用的是标准恒温恒湿箱检定。一般是用JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》。
 楼主| komingman 发表于 2017-8-22 17:19:36 | 显示全部楼层
GJB/J 3827-1999《标准恒温恒湿箱检定规程》是军用的,而且适用的是标准恒温恒湿箱检定。一般是用JJF 1101- ...
前辈,公司一般使用的恒温恒湿箱用JJF1101-2003可以吗?另标准恒温恒湿箱怎样定义?什么才是标准恒温恒湿箱?求指导谢谢
刘耀煌 发表于 2017-8-22 17:27:27 | 显示全部楼层
前辈,公司一般使用的恒温恒湿箱用JJF1101-2003可以吗?另标准恒温恒湿箱怎样定义?什么才是标准恒温恒湿 ...
公司用的一般恒温恒湿箱就用JJF 1101-2003。
luoxiaobo55 发表于 2017-8-22 20:54:07 | 显示全部楼层
JJF1101-2003用这个校准规范
wutian 发表于 2017-8-22 21:08:09 | 显示全部楼层
JJF 1564-2016 温湿度标准箱校准规范
刘耀煌 发表于 2017-8-23 08:40:03 | 显示全部楼层
这个校准规范也不适用于企业做环境试验用的温湿度箱。它的适用对象是计量用标准温湿度箱,这种标准温湿度箱是用来校准/检定温湿度计、温湿度传感器的。
wutian 发表于 2017-10-2 16:46:44 | 显示全部楼层
那你就只能适用JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》。
GMT+8, 2026-4-6 06:27
