[光谱/光度] 色谱仪
huangqu 发表于 2017-8-24 12:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于液相色谱校准时,其他条件均一样,分别进样2中不同浓度的样品,样品浓度差距1000倍,但实际检测的峰面积很难达到1000倍,有的甚至就是几十倍的关系,其他条件都是一样的,原理上也应该是1000倍,即使达不到1000倍,也该不会差那么多?可能自动进样、检测器、样品本身浓度有些影响因素,这中间还有哪些影响因素呢?求大神指导?
谈国民 发表于 2017-8-24 14:58:27 | 显示全部楼层
样品浓度与该样品的峰面积不是一比一的关系,从最小检测限公式可以看出,样品浓度与样品峰高有直接关系,但也不是一比一的关系。
GMT+8, 2026-4-6 01:19
