[质量体系与标准] 直流电阻器的咨询
lijun123456 发表于 2017-8-24 15:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问有什么好的直流电阻器介绍吗?范围从毫欧到兆欧。我们现在用的一款电阻器,在毫欧档位上零点。我用毫欧表测试,既然有14mΩ的电阻值,不过是成线性,后面都只要减去14mΩ就可以得到接近真值。但是这样很影响的校准设备。不知道为什么第三方出的报告没有问题。我很纳闷。
另外,请问直流电阻器和交流电阻器有什么区别吗?
刘耀煌 发表于 2017-8-24 16:03:44 | 显示全部楼层
你这是直流电阻箱吧
还不现原形 发表于 2017-8-24 16:29:19 | 显示全部楼层
零值误差是客观存在的,你测电阻的仪表接上去按个清零就可以消除这个误差了
刘耀煌 发表于 2017-8-24 16:35:25 | 显示全部楼层
电阻箱引出要经过内部多个旋钮开关,每个开关都有电阻、还有连接导线,这些电阻无法抵消就会有”零值电阻"
 楼主| lijun123456 发表于 2017-8-25 10:12:02 | 显示全部楼层
你这是直流电阻箱吧
是啊,是不是坏了?
 楼主| lijun123456 发表于 2017-8-25 10:13:41 | 显示全部楼层
零值误差是客观存在的,你测电阻的仪表接上去按个清零就可以消除这个误差了 ...
我的电阻箱是计量标准件。
我的毫欧表也没有消零功能。
 楼主| lijun123456 发表于 2017-8-25 10:14:20 | 显示全部楼层
电阻箱引出要经过内部多个旋钮开关,每个开关都有电阻、还有连接导线,这些电阻无法抵消就会有”零值电阻" ...
有没有办法修理啊。我这个电阻箱麻烦。
还不现原形 发表于 2017-8-25 10:22:43 | 显示全部楼层
我的电阻箱是计量标准件。
我的毫欧表也没有消零功能。
你这个精度高了,标准器不适用,应该参考低电阻表的检定规程配J;JG 837-2003  直流低电阻表检定规程
刘耀煌 发表于 2017-8-25 10:24:58 | 显示全部楼层
是啊,是不是坏了?
什么型号的电阻箱,查它的指标才能知道是否超标
 楼主| lijun123456 发表于 2017-8-25 11:21:18 | 显示全部楼层
你这个精度高了,标准器不适用,应该参考低电阻表的检定规程配J;JG 837-2003  直流低电阻表检定规程 ...
不太高吧?
我那个毫欧表最大也只有最小0-20mΩ。
而电阻器,具体看图片。
另外请教下电阻上面的±5%是等于测试值-标准值/标准值*100%,算出来的吗?
 楼主| lijun123456 发表于 2017-8-25 11:22:14 | 显示全部楼层
请看图片,谢谢。
这个用来10年,哈
刘耀煌 发表于 2017-8-25 11:30:35 | 显示全部楼层
残余电阻14mohm是正常的,ZX95A的残余电阻规格值是12+/-5
 楼主| lijun123456 发表于 2017-8-25 11:42:06 | 显示全部楼层
您知道那种标准电阻箱没有残余电阻吗?
另外这个等级0.1/0.5/2/5  这个是等于测试值-标准值/标准值*100%,
刘耀煌 发表于 2017-8-25 11:46:23 | 显示全部楼层
您知道那种标准电阻箱没有残余电阻吗?
不存在没有残余电阻的两端钮电阻箱
 楼主| lijun123456 发表于 2017-8-25 12:05:55 | 显示全部楼层
不存在没有残余电阻的两端钮电阻箱
那意思我只能测试实际减去14mΩ才能得到接近真实值的结果了。麻烦啊。
刘耀煌 发表于 2017-8-25 16:04:23 | 显示全部楼层
我所知的是直流电阻器不能当交流电阻器用,但交流电阻器实际上是交直流都可以用的用,从结构上交流线绕电阻器采用无感绕法,还有可能采取减少分布电容的措施,使其电抗尽可能小。
GMT+8, 2026-4-6 17:40
