[电阻] 《电子式绝缘电阻表检定规程》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2017-8-25 08:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家计量技术法规《电子式绝缘电阻表检定规程》修订
编制说明
1工作内容
1.1任务来源
本标准依据《质检总局关于做好国家计量技术法规的通知》(国质检量函[2015]146号)的要求编写。
本标准为首次修订版本。
1.2主要参加单位和工作组成员
参加本标准制订工作的主要单位有:国家高电压计量站、中国计量科学研究院、宜昌市计量检定测试所、国网湖北省电力公司电力科学研究院、辽宁省计量测试技术研究院、武汉市康达电气有限公司等。
1.3 工作过程
(1)资料搜集和调研阶段
2014年1月~3月,标准主要起草人员进行了广泛的调研,搜集相关的现行国家、行业和地方标准,查找电子式绝缘电阻表试验的文献资料,并深入到绝缘电阻表的生产厂家进行调研。
(2)初稿形成阶段:
1.2016年05月组成立《检定规程》题起草组,制定工作进度计划。
2.2016年06月至2016年08月,调研工作、试验工作和起草工作。首先进行前期资料收集、技术方案确定、编写计划制定。根据各行业对绝缘电阻测试的实际使用情况,对的情况开展调研、分析;对国内外技术发展情况进行分析;对特殊绝缘电阻表的试验要求,仪表情况,检定的特殊要求进行分析,编写规范的技术路线,确定特性性能测试方案和实验室检定方案并实施验证。
2016年7月20日在武汉召开了《电子式绝缘电阻表检定规程》工作组讨论会,会议中提出了针对初稿各章节的修改意见,并对关于测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻的专用仪表是否纳入本规程进行了讨论,工作组未形成统一意见。
2016年7月21日在武汉召开了《电子式绝缘电阻表检定规程》专家组讨论会,专家组听取了工作组对规程修订草案稿的编制情况汇报,并就水内冷型绝缘表相关问题进行了研讨包括以下内容:1)对水内冷型绝缘表涉及到的检定技术问题;2)对测量水内冷型试验对象绝缘电阻测量方法的可靠性、有效性;3)针对水内冷型绝缘表原理的可实现性;4)针对水内冷型绝缘表检定工作有效性。经会议讨论,主要形成共识如下:1)计量检定规程应确保执行的可操作性、实用性、普遍适用性,对主要计量性能进行规定,一般不对特殊性能的要求做具体的检定规定;2)普通绝缘表与水内冷发电机专用绝缘表在结构、性能要求及测试结果影响因素存在明显差异,目前对水内冷发电机绝缘电阻表的特殊功能检定和溯源存在困难,不能在检定规程中做出具体规定;3)对水内冷发电机绝缘电阻表的特殊技术性能要求,建议在相关产品技术条件类标准中进行规定和规范。
2016年8月在宜昌计量所针对水内冷发电机绝缘电阻表的带载、屏蔽能力进行了调研验证试验,在山西省忻州发电厂对现场极化电势进行了调研测量。
(3)征求意见阶段
2016年09月至12月,形成规程征求意见稿,同时对的检定方法进行验证试验,获得数据进行系统整理分析,确保绝缘电阻表检定方法的准确可靠。同年十二月份在珠海进行全国电磁标准化技术委员会年会上,对本规程的工作情况进行了汇报和讨论,同时提出了关于测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻的专用仪表是否纳入本规程进行了讨论,与会专家未支持在规程适用范围中纳入水内冷发电机绝缘电阻表的意见。
2017年6-8月计划将征求意见稿发布在中国计量协会网站上公示,以征求更广泛的意见。
(4)送审稿阶段
201X年X月送审稿发工作组人员征求意见。201X年X月上会审查。
(5)报批阶段
201X年X月至X月,起草单位根据审查意见修改完善;
201X年X月审查组长审阅报批稿;
201X年X月秘书处整理报批资料;
201X年X月报批全国电磁计量技术委员会。
2.编写原则和主要内容
2.1 编写原则
本标准是首次编写版本。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性和规范性”的原则,严格按照JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编制,并与相关标准协调统一。
2.2 主要内容
本标准依据JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的编写要求进行了编制。标准主要结构和内容如下:
(1)目录
(2)引言
(3)标准正文共7章:范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制。
(4)标准设3个规范性附录:检定原始记录格式;检定证书/检定结果通知书内页格式、检定证书/检定结果通知书检定结果页格式。
相对于JJG1005-2005,除编辑性修改外,有关技术部分的主要调整的内容包括:
1)绝缘电阻检定量程提高至1TΩ;
2)调整了“概述”部分的描述,显示方式增加了数字、指针双显示的方式;
3)在计量性能要求中,补充了指针式绝缘表准确度区段和允许误差的要求,增加了数字式绝缘电阻表示值分辨力的要求;
4)在计量性能要求中,不再测量指针式绝缘电阻表的“中值电压”,而是统一用“开路电压”、“跌落电压”来检定指针式、数字式绝缘电阻表的端口电压;
5)在计量性能要求中,增加屏蔽装置检定项目;
6)在计量器具控制中,取消了检定设备中对高压高阻标准器结构的要求。
3.主要试验验证情况及预期达到的效果
为验证本标准中所规定检定项目以及检定方法正确性和可行性,编写组组织了三个不同生产商生产的电子式绝缘电阻表作为验证试验对象,对规程规定的绝缘电阻、介电强度、示值误差、开路电压跌落电压、屏蔽装置检查、短路电流等检定项目进行了验证试验,并编制了实验验证报告。通过验证试验的结果表明,规程规定的检定项目和技术要求合理、检定方法正确,可操作性强。
4.采用国际标准和国外先进标准情况,与国际、国外同类标准水平的对比情况
本规程属于首次修订的检定规程,无相对应的国际、国外同类标准进行参考,。
5.与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性
本规程参考了GB/T13978-2008《数字多用表》等现行国家标准的定义和定级思路和方法,为确定电子式绝缘电阻表的准确度等级序列提供了参考依据,与同类标准协调一致。
本标准在安全性方面,根据GB/T 15479《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》中4.1绝缘电阻的相关要求,对于额定电压或标称电路电压130V~650V的仪表,试验电压为直流500V,一般试验大气条件下绝缘电阻应不小于20 M大,本标准采用了该数值作为绝缘电阻试验的判据。
此外根据GB/T 6587-2012《电子测量仪器技术规范》 5.8.2介电强度试验中表3试验电压的相关规定,额定工作电压为130V~250V的仪器试验电压工频有效值为1.5kV,额定工作电压为250V~660V的仪器试验电压工频有效值为2kV。由以上编写情况可知,本标准与现行法律、法规、政策没有抵触,与现行有效的相关标准协调。由以上编写情况可知,本标准与现行法律、法规、政策没有产生抵触,与现行有效的相关标准协调。
6.贯彻标准的要求和措施建议
本规程作为国家计量技术法规,提出了法制条件下对电子式绝缘电阻表开展计量检定工作的方法和依据,有效解决了对电子式绝缘电阻表日常检定工作中,检定项目的完备性、检定方法的规范性以及检定结果判定的科学性等方面的技术问题。
因此在本标准的贯彻过程中应组织各省市、自治区计量院及电力科学研究院从事电子式绝缘电阻表检定工作的人员和仪器生产企业相关人员学习,对标准进行宣贯,组织经验交流,保证仪器的量值溯源的准确性。
7.其它应予说明的事项
在计量特性方面,由于电子式绝缘电阻表作为直流安规类工作计量器具,主要用于工程测量领域,尤其是各类试验场合,因此在准确度等级方面未做过高要求,本标准中最高为1.0级,对于工程测量以及基本量值传递已经够用了。
1)关于量程
量程提高至1TΩ;
从超高压、特高压变压器,换流站变压器实际测试吸收比、极化指数值的范围以超过500GΩ,可达1TΩ。现有国产、进口绝缘表的上限量程已达2~10TΩ,甚至更高。但是实际应用来说,超过1TΩ的情况在现场几乎没有。若规程要求量程过高,会大幅增加计量器具成本。
2)关于计量性能要求
在计量性能要求中,增加了模拟式指针表准确度区段和允许误差极限值小节;
市场上有不少国产和进口的,采用模拟指针指示,在很多行业广泛使用。模拟指针表刻度有多个精度等级区段,甚至多个刻度标尺。而JJG老版本仅给出了模拟指针允许误差,需要根据市场上仪表的实际情况细化相关要求。
在计量性能要求中,增加了数字式绝缘电阻表示值分辨力的要求,并在计量器具控制中增加了示值分辨力的试验方法。
在计量性能要求中,将测试仪中值电压、跌落电压合并调整成带载能力;绝缘摇表的中值电阻的概念是由传统的指针万用表中的中值电阻引申沿用过来的。传统的指针万用表测量电阻时,当被测电阻与表的内阻相等时,表头的指针正处于中心位置,显然被测电阻上的电压就只有表内电压源的一半。
由于绝缘摇表的刻度在本质上也是倒数刻度,故也采用中值电阻的方法来划定刻度。不同的是,绝缘摇表采用流比计原理,使得绝缘摇表上限量程比万用表大很多,因此其中值电阻比万用表中值电阻大很多倍。这种原理可使得绝缘摇表在中值电阻上的电压跌落很小。相比传统万用表而言,中值电阻与内阻的比例远大于1,如250V/250MΩ的绝缘摇表,其“中值电阻”为5MΩ,该值仅为其上限量程的2%。绝缘摇表的中值电阻实际上是用来考核其跌落电压,或者说带载能力的。对于来说,“中值电阻”已不适合。可以考虑改为“跌落电阻”,考核其带载能力,在跌落电阻上的电压即为跌落电压,不超过额定电压的-10%。(参考DL/T 845.1)
绝缘摇表的电流分辨率多为μA级,其量程上限不超过10G。随着电子器件、电子技术的进步,的电流分辨率可达nA级,量程可达500GΩ-1000GΩ。如果跌落电阻值采用上限量程的2%,对应的电阻负载太轻,不适合用来考核跌落电压(带载能力)。
可以从绝缘表输出功率的角度来确定测试跌落电压对应的跌落电阻。比如250V及以下电压等级的绝缘电阻表,跌落电阻为5MΩ;500V、1000V电压等级,跌落电阻为10MΩ;2500V、5000V电压等级,跌落电阻为20MΩ;10000V电压等级,跌落电阻为100MΩ;
3)关于屏蔽装置检定
屏蔽被测试品的表面泄漏电流是测量高值电阻(>1GΩ)的保障,是对绝缘电阻表的基本要求。JJG 622中对绝缘摇表屏蔽装置提出了检定要求。JJG 1005也应对屏蔽性能进行检定。
4)关于短路电流检定
对应用于电力行业需要测试绝缘电阻、吸收比、极化指数的绝缘电阻表,导则对其短路电流有具体要求,比如大于1mA、2mA或3mA,需要对有这种特殊要求的绝缘电阻表短路电流进行检定,保障其工作性能。
5)关于计量器具控制
在计量器具控制中,调整了检定设备中对高压高阻标准器结构的要求;
高压高阻标准器结构上有步进式、端钮式和混合式,都可用于绝缘电阻表的检定。因此,本次修订完善了在保证高压高阻标准器电阻值的调节细度应优于被检绝缘表示值分辨力的前提下,不再对高压高阻标准器结构提出要求。
编制工作组
2016年12月
jydzb.zip
379.2 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 01:19
