[流量] 这种流量计是什么型号,怎么校准
hschun 发表于 2017-8-27 11:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台日本引进设备,在线测量水流流量计。这种流量计是什么工作原理,怎么校准。谢谢!
醉卧疆场 发表于 2017-8-28 08:16:22 | 显示全部楼层
水流量开关,到一定流量值时PLC减少流量或者关闭。在线同步检测,持续变化管道内流量,把设定值的实际值测出来。
justin@3411 发表于 2017-8-28 11:40:31 | 显示全部楼层
SMC PF3W
Accuracy: Display value: ±3% F.S. Analog output: ±3% F.S.
Repeatability: ±2% F.S.
Piping port size:  1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
SMC水流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装起到在流量高于或者低于某一个值的时候触发开关输出报警信号,系统获取信号后即可作出相应的执行单元动作。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。
SMC水流量开关工作原理是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。
原理没核实过,类似 JJG 897-1995 质量流量计(JJG 1132-2017 热式气体质量流量计)里描述的量热式流量计,但介质是水,应该算是无规程可依的非标仪器。另外外校机构也不见得能做这种小管径。既然精度不高,通过计时称重自校好了。
 楼主| hschun 发表于 2017-8-28 21:21:16 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!
hangley 发表于 2017-8-30 16:46:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 21:43
