[质量体系与标准] 请教一个问题
zzzhang 发表于 2017-8-30 08:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准考核时,怎么判断重复性和稳定性符合要求?重复性和稳定性考核的允许值是参考什么?这个依据在哪有啊?
风吹石 发表于 2017-8-30 09:57:46 | 显示全部楼层
由于重复性和稳定性的考核方法涉及到被测计量器具的性能,所以1033没有提出具体的技术指标,这就需要根据不同的被测对象作出判断(标考时最好跟考评专家做好沟通)。在JJF(军工)3中对被测对象说了一个原则性的要求,即“选取一稳定测量仪器”,这样就给重复性和稳定性下了具体的技术指标:重复性要求小于三分之二的合成标准不确定度,并且可作为不确定度评定时的一个分量;稳定性要求小于合成标准不确定度。
回复 支持 0 反对 1
xulusure 发表于 2017-8-30 09:24:49 | 显示全部楼层
JJF1033要细看。
237358527 发表于 2017-8-30 11:44:48 | 显示全部楼层
由于重复性和稳定性的考核方法涉及到被测计量器具的性能,所以1033没有提出具体的技术指标,这就需要根据不 ...
你这是误导人了。
重复性要求是 历年检定或校准结果的重复性小于首次建标报告里面不确定度中的检定或校准结果的重复性,否则应重新对建标报告中的不确定度里面的重复性进行重新评定。
稳定性要求是 一般小于计量标准的最大允许误差或准确度等级或扩展不确定度,如检定规程中有对稳定性的要求,可以采用检定规程中的稳定性要求。
出自JJG1033-2016 最新版的要求
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 对1033补充的正确。
小白新手 发表于 2017-8-30 16:07:23 | 显示全部楼层
为什么我全部听不懂?难道我学的是假的计量?
hblgs2004 发表于 2017-8-30 16:36:58 | 显示全部楼层
把JJF1033多看几遍就熟悉了。
 楼主| zzzhang 发表于 2017-9-4 11:08:27 | 显示全部楼层
你这是误导人了。
重复性要求是 历年检定或校准结果的重复性小于首次建标报告里面不确定度中的检定或校准 ...
谢谢谢谢谢谢谢谢
GMT+8, 2026-4-6 17:39
