[概念] 一个书写规范化的问题
lesir311 发表于 2017-8-30 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看到一个允许误差极限的表示:+-(0.01%RD+0.004%F.S)
RD表示读数值,F.S表示满量程
问题1这两个英文缩写应该用正体还是斜体
问题2  F.S是否中间需要加点
问题3  读数值如果用英文缩写表示,RD是否合适
这是在测量标准证书中出现的,希望能找到一个统一的规范。
变量和单位符号的正斜体在计量基础知识中有明确规定
上述这些问题该如何处理,是否已有一些规范可参考?
zouchunhui 发表于 2017-8-30 11:08:14 | 显示全部楼层
我也想知道  求大神解释
刘耀煌 发表于 2017-8-30 13:00:20 | 显示全部楼层
我觉得”RD"应该改用"RDG","F.S"应该用“FS”,因为“读数值”对应的英文是"reading“、”FS"是"full scale"的缩写,如果加点也应该是"F.S."。
hblgs2004 发表于 2017-8-30 16:22:56 | 显示全部楼层
我觉得”RD"应该改用"RDG","F.S"应该用“FS”,因为“读数值”对应的英文是"reading“、”FS"是"full scale ...
印象中F·S点在中间,在不混淆的情况下可省略点即FS
刘耀煌 发表于 2017-8-31 09:13:34 | 显示全部楼层
点在中间更不妥,中间圆点有相乘的意思,更容易产生误解。英文的略缩形式都是右下方圆点表示。比如:No. 、XX Co., LTD。”Co. "是"corporation"的缩写,"LTD"则是“limited"的缩写
 楼主| lesir311 发表于 2017-9-1 11:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!正斜体各位大神有什么看法,我觉得正体就好,就是查不到什么依据。
oldfish 发表于 2017-9-19 14:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
不用斜体,物理量才需要斜体,这里不代表物理量。缩写似乎应该加点,但我见过fluke随仪器附带的证书里,缩写词也没有加点,所以我不太确定了。
刘耀煌 发表于 2017-9-19 14:42:50 | 显示全部楼层
不用斜体,物理量才需要斜体,这里不代表物理量。缩写似乎应该加点,但我见过fluke随仪器附带的证书里,缩 ...
我觉得加点不正规,加短横线都比它恰当。F-S、 f-s当成是Full-Scale或者full-scale的略缩形式。FS、fs当作Full Scale、full scale的略缩形式。英语单词的略缩形式加点通常是加在右下脚,Full Scale要略成两个字母,按规矩应该略成F.S.
solarup 发表于 2017-10-1 09:30:21 | 显示全部楼层
我觉得这类问题,在没有明文规定的情况下都可接受
说白了,这就是一个约定问题。搞计算机的时候天天都是这类事情,i,idx,index是同样的东西么?create,creat是一回事么?这都是人和人之间的约定,如果没有明文规定,fs,f.s.等等都可以,都只是一种符号而已,能读懂则可。但是有明文规定,比如像是SI单位的符号,则应该在各自范围内遵守约定。
规矩湾锦苑 发表于 2017-10-1 11:18:20 | 显示全部楼层
  呵呵,9楼算是说到点子上了。符号代表的含义也就是个约定。符号a可以代表线段长度,也可以代表一个角度值,还可以代表其他许许多多的含义。符号代表的含义都是人和人之间的约定,如果没有明文规定,符号代表什么都可以,都只是一种符号而已,能读懂则可。但如果有明文规定,则应该在各自范围内遵守约定,不能用其他符号表示。 比如像是SI单位的符号,是国家法定计量单位命令的明文规定,kg是质量单位的符号,是不允许使用k●g、Kg、kG、KG以及其他符号表示的。
路云 发表于 2017-10-3 22:15:19 | 显示全部楼层
10楼所举的例子纯粹是在误导。符号也要看是什么符号,众所周知,表示变量的符号除酸碱度“pH”外,必须一律用斜体。计量单位的符号(包括词头)一律用正体。
规矩湾锦苑 发表于 2017-10-3 23:54:50 | 显示全部楼层
  9楼说符号代表的含义也就是个约定,我在10楼表示赞同,给予了肯定。符号不论什么符号,代表什么含义,大写小写、斜体正体,都是个约定。11楼对此表达了反对之意,请问11楼,你说的“表示变量的符号除酸碱度“pH”外,必须一律用斜体。计量单位的符号(包括词头)一律用正体”,这算不算“约定”?如果是约定,大家就必须遵守,如果不算约定,大家就可以各行其是,也逃不出9楼所说的“约定”道理。
路云 发表于 2017-10-4 00:51:26 | 显示全部楼层
表示变量的符号用斜体当然是约定咯。口口声声说大家都必须遵守,你10楼表示变量的符号“a”遵守了吗?你将斜体“a”表示成了正体的“a”,你不就是逃出了9楼所说的约定吗。指出了错误还要死不承认的狡辩。
GMT+8, 2026-4-6 08:17
