[压力/真空] 这个压力变送器怎么调修?
fengshuo 发表于 2017-8-31 11:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去库房取出来一个罗斯蒙特3051压力变送器,通电后显示Fail Module (如图2),这个是传感器坏了还是电路板出故障?  怎么调修?
aventador 发表于 2017-8-31 22:22:42 | 显示全部楼层
两头旋开,如果有电位器就好调,如果没有就呵呵了   问厂家吧
aventador 发表于 2017-8-31 22:23:17 | 显示全部楼层
看错了  不好意思,请忽略
tianlove 发表于 2017-9-10 19:49:54 | 显示全部楼层
问厂家来的更快。。。。。。。。
zhoujidai 发表于 2017-9-11 08:28:06 | 显示全部楼层
使用说明书应该有说明,先仔细看看说明书吧....
7140 发表于 2019-5-7 09:23:11 | 显示全部楼层
有手操器可以试一试通讯后的调修,我遇到这种情况问过厂家一般都是返厂。
曦父 发表于 2019-5-14 13:25:30 | 显示全部楼层
有手操器就自己调,没有就返厂吧,罗斯蒙特的东西还是有质量保证的。一般不会出问题。
7140 发表于 2019-5-22 12:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
手操器如果都无法通讯的直接返厂维修
GMT+8, 2026-4-6 17:48
