[电压] 请问耐压仪时间参数不确定度大概是多少
迷途老书童 发表于 2017-8-31 13:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐压仪计时功能,一般分辨力都是1s,请问证书一般给多大比较合适
淀粉豆豆 发表于 2017-8-31 13:56:54 | 显示全部楼层
1s-2s 比较合适吧
刘耀煌 发表于 2017-8-31 14:06:22 | 显示全部楼层
仪器内部应该是用晶振做时基,计时误差应该优于0.01%(最差的晶振频率误差也应该优于100ppm),继电器动作延时不稳定应该在ms级。
刘耀煌 发表于 2017-8-31 14:17:48 | 显示全部楼层
看了一下 JJG 795-2004,检定装置的MPE是1%,分辨力0.01s。难道耐压测试仪内部居然是用RC振荡?
 楼主| 迷途老书童 发表于 2017-8-31 15:51:53 | 显示全部楼层
GJB5415-2005这本写的百分之5,
JJG 795-2004 耐电压测试仪检定规程写的是:耐电压测试仪数据化整至允许误差的十分之一。判断测试仪是否合格,一律以
化整后的数据为准。
标准器是0.01S的标准秒表
 楼主| 迷途老书童 发表于 2017-8-31 15:52:50 | 显示全部楼层
我感觉1-2s有点大吧,虽然耐压仪计时功能大多不是很准,但是1s稍微大点
 楼主| 迷途老书童 发表于 2017-8-31 15:56:35 | 显示全部楼层
仪器内部应该是用晶振做时基,计时误差应该优于0.01%(最差的晶振频率误差也应该优于100ppm),继电器动作 ...
ms级表示好小
刘耀煌 发表于 2017-8-31 16:40:32 | 显示全部楼层
如果是用RC振荡器做时基,那计时误差应该有+/-(1%+0.0X)s。继电器动作还是比较快的,重复性也不太差
GMT+8, 2026-4-6 01:29
