[概念] 仪器的不确定度
吴下阿蒙 发表于 2017-9-1 10:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器的不确定度定义:由所用的测量仪器或测量系统所引起的测量不确定度的分量。
假设我这有一个电压表,规格书上MPEV为A,那么其仪器的不确定度是A除以根号3嘛?还是A本身?又或是A除以根号3再乘2?
如果仪器的不确定度是A除以根号3,那么这个对于不懂不确定度的人来说(一般人员只了解误差相关的知识),这个量是不是毫无意义?谢谢
我是否可以说这个电压表的仪器扩展不确定度为A,成均分分布, k=根号3?
wrq51 发表于 2017-9-1 10:49:40 | 显示全部楼层
仪器的不确定度通常按照B类不确定度评定,规格书上MPEV为A,一般看着均匀分布, k=根号3,那么这个仪器的不确定度应该是A除以根号3,也就是说用该仪器进行测量,由该仪器所引起的测量不确定度的分量为A除以根号3。当然如果该仪器经过上级部门进行检定或校准后证书中给出了测量不确定度,那么可以用证书中的测量不确定度。不知这样理解对不对??
GMT+8, 2026-4-6 05:03
