[螺纹/齿轮] 公司螺纹塞规通过了CNAS评审,都可以校准什么螺纹?
guo妮子 发表于 2017-9-4 11:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司螺纹塞规通过了CNAS评审,参考规程《圆柱螺纹量规校准规范》JJF1345-2012。请教下大家都可以校准什么螺纹塞规,只能是国标的那些普通螺纹吗?美制和英制的螺纹可以校准吗?怎么校准?
袁召 发表于 2017-9-4 15:15:16 | 显示全部楼层
  cnas申请表上不是都有吗?你cnas怎么过的?
feyan 发表于 2017-9-4 20:19:47 | 显示全部楼层
看你测量范围,写的很清楚。
大侠 发表于 2017-9-19 13:58:54 | 显示全部楼层
懂你,螺纹型号太多了,螺纹塞规通过了CNAS,也就是说至少有了测长仪+三针。或者你们用的是螺纹综测仪。JJF1345适用于圆柱对称螺纹的。相信CNAS认可附件上的范围只标注了公称直径的范围对吧?如果使用测长仪+三针,那么适用范围要相对窄一些,三针最细的没记错的话应该是0.118mm,最粗的是6.180mm,好久不做了,记不太清楚。三针的尺寸决定螺纹螺距,不过一般来说这么大范围,基本覆盖了常见的所有圆柱螺纹。对于对称螺纹,常见的牙侧角30°的,27.5°的,都能做,只要有计算软件或计算公式。也就是说M制的,UN系列的,都能做。对于非对称螺纹,比如梯形螺纹,由于计算比较复杂,三针法测量可能会不够准确,但也可以尝试去做。但需说明的是,非对称螺纹不适用于这个规范,也就是说,不在CNAS认可范围内。当然,也不适用于圆锥螺纹。圆锥螺纹只能依据国标、机械行业标准、英标、美标等进行检测。检测方法主要有是用测长仪用两针法、万工显轴切法、马尔测长仪垫块法,最方便就是螺纹综测仪扫描法。
具体判断能否校准,能否带CNAS标识,严格按照规范规定的:对称的直牙侧牙型圆柱螺纹,还有就是或认可的公称直径的范围。
 楼主| guo妮子 发表于 2017-9-19 17:35:58 | 显示全部楼层
懂你,螺纹型号太多了,螺纹塞规通过了CNAS,也就是说至少有了测长仪+三针。或者你们用的是螺纹综测仪。JJF ...
恩,谢谢,就是你说的这个意思,我不知道该怎么表达,非常感谢!!!
donglianghai 发表于 2017-12-5 09:59:34 | 显示全部楼层
四楼说的很正确,不过个人感觉梯形螺纹也算是直牙对称牙型,包括米制梯形、美制梯形,用JJF1345的方法也能检,所以楼主按照JJF1345通的CNAS也含在内。锯齿形螺纹属于非对称牙型,不含在内。
hii 发表于 2018-8-20 18:53:24 | 显示全部楼层
你好,请教一下,贵司的螺纹量规怎么过的CNAS,需要做那些准备工作。十分感谢!
cy581100 发表于 2021-10-14 10:47:07 | 显示全部楼层
你好,请教一下,贵司的螺纹量规怎么过的CNAS,需要做那些准备工作。十分感谢! ...
买 测长仪+三针 实惠方案
GMT+8, 2026-4-6 07:01
