[力值] 标准测力仪的测量下限
数据线 发表于 2017-9-4 15:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准测力仪的测量下限是0.7mm是什么意思
风吹石 发表于 2017-9-5 08:51:49 | 显示全部楼层
过去测力用的标准器是钢制的弹性环,其受压(拉)变形,这个变形量就代表力值的大小,而变形量使用百分表来测量的,单位就是mm。你所说的测量下限就是一个起点的力值。由于弹性环的性质决定了其起步变形的时候是非线性的,无法保证其测量的准确度,故规定了一个测量下线,在这个范围内力值和变形之间的关系基本可以认为是线性的。
z320741 发表于 2017-9-20 10:20:36 | 显示全部楼层
上级计量单位应该会给你相应的标准测力仪(环)的系数,你用系数乘以0.7mm就可以得出对应的标准力值,就知道测量下限了
GMT+8, 2026-4-6 21:24
