[线纹] 钢卷尺的示值误差
duanmengyu 发表于 2017-9-5 15:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,关于钢卷尺的示值误差,我理解0-5m的,但是我测0-10m时,把5m对零,之后我怎么计算示值误差? 微信图片_20170905144626.jpg
标准钢卷尺
标准钢卷尺
长度室 发表于 2017-9-6 09:05:47 | 显示全部楼层
按你的说法,第二段的测量是把被检尺5m与标准尺0刻线对齐,这时被检尺8m对应标准尺3m处附近,读出偏差值,加上标准尺3m处修正值,然后再加上第一段5m处的偏差,即为被检尺8m点的偏差。
chxiaos 发表于 2019-1-10 08:31:37 | 显示全部楼层
按你的说法,第二段的测量是把被检尺5m与标准尺0刻线对齐,这时被检尺8m对应标准尺3m处附近,读出偏差值, ...
您好 市场上的钢卷尺大多没有标准等级  对于没有标注等级的钢卷尺是按一级钢卷尺校准还是按二级校准
长度室 发表于 2019-1-10 11:25:21 | 显示全部楼层
您好 市场上的钢卷尺大多没有标准等级  对于没有标注等级的钢卷尺是按一级钢卷尺校准还是按二级校准 ...
这个问题还真不好答复。
原QB/T 2443-1999 对于等级标志的要求是Ⅰ级卷尺在尺带头部空白处打印等级标记,Ⅱ级不作标记。
现行有效的QB/T 2443-2011 改为应在尺带头部的尺面适当区域打印精度等级标志。
因此,现在可以看到有的卷尺尺头印有Ⅰ级或Ⅱ级标记,有的则没有。按照以前的做法是不带有等级标记的按Ⅱ级对待,现在也可以这么做,我问过规程起草单位天津计量院的老师,给的建议是对于没有等级标记的卷尺,经检定符合Ⅰ级要求的可以定为Ⅰ级。我认为若想定为Ⅰ级,除示值误差满足要求外,刻线宽度和宽度差也需满足。
对于经常碰到的建筑施工单位使用的工程用钢卷尺,福建省有一个地方检定规程,JJG(闽)1064-2014 测绘行业专用钢卷尺检定规程,说来也怪,国家有检定规程,他们还制定地方检定规程,按理说有国家检定规程后不应有部门或地方检定规程的。这个规程中就没有Ⅰ级、Ⅱ级之分了,只有合格不合格。
zhangyang988 发表于 2019-2-27 16:47:55 | 显示全部楼层
钢卷尺还搞这么复杂!
昵称有点烦 发表于 2019-5-31 13:25:19 | 显示全部楼层
您好,请教您。对于0~15m的钢卷尺,0~5m的偏差值已计算出来,0~10m的偏差值是第一段的偏差值+第二段的偏差值,那么0~15m的偏差值是不是0~10m的偏差值+第三段的偏差值呢?不知道是不是这样理解的。
长度室 发表于 2019-5-31 18:13:59 | 显示全部楼层
您好,请教您。对于0~15m的钢卷尺,0~5m的偏差值已计算出来,0~10m的偏差值是第一段的偏差值+第二段的偏 ...
以10 m点与标准尺0 m对齐的话,用15 m点读得的偏差值(标准尺加修正)加上前面10 m点读得的偏差,就是15 m点处的实际偏差值了。
昵称有点烦 发表于 2019-6-3 09:05:07 | 显示全部楼层
以10 m点与标准尺0 m对齐的话,用15 m点读得的偏差值(标准尺加修正)加上前面10 m点读得的偏差,就是15  ...
好的,明白了,多谢您。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
