计量器具检定合格率的问题
xuenu 发表于 2017-9-6 09:47:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,想请教大家各自公司对计量器具的管理时,计量器具检定合格率的目标是多少,这个指标是有什么标准依据,还是经过经验的积累科学计算而得的。我们公司订的是98%,但是我始终不知道怎么来的这个指标,以及剩余的2%不合格的风险怎么分析预防。望大家不吝赐教,多多交流。
路云 发表于 2017-9-6 14:05:37 | 显示全部楼层
“合格率”本身就是计量部门用于确定计量器具检定周期调整的参考指标,当然也可以用于查找导致器具合格率降低的原因(如:使用频次的高低、器具的新旧程度、是否使用不当等),以便采取相应的措施。但我个人认为,不能以此来作为考核的指标,设定目标本身的合理性就值得商榷。因为器具的使用频次高,或使用年限长导致的计量性能下降等客观自然的原因导致合格率下降,这是非常正常的现象。除了使用不当导致的合格率下降可以作为处罚的依据外,其余因素都不能作为处罚的依据。
“合格率”通常都是指“一次检定合格率”,至今没有一个标准给出了明确的定义,也没有一个标准给出了统计模型,都是由各单位自己确定的。但至今为止,我估计没有一家单位能拍着胸脯说自己的统计指标能做到完全准确的。正是由于统计模型的不确定,到底是按时段统计,还是按周期统计,或者是按部门统计,都没有定论。建议您参考一下我在2012年发的主题讨论帖“合格率”的依据是什么?,可能对您有一点帮助。
x86438751 发表于 2017-9-7 09:08:19 | 显示全部楼层
确实如路云量友所说,合格率这个概念确实存在不好理解的问题,但作为实际运用,合格率又是大多数单位作为统计或考核的一个依据,甚至是作为计量管理的质量目标出现。这里唯一能支持合格率的一个看法是:不管该概念是否合理,作为现阶段对计量管理的理解,你单位可以结合自己的特点和需求设计合格率的概念,98%这个指标貌似是很高的,在JJF1139-2005 4.2确定原则二:一般计量器具的测量可靠性目标R>=90%,貌似就是对测量设备检验合格率的最低要求,你可以在这个基础上结合实际情况对指标进行确定,关键是你要做的到。
注:1测量可靠性目标R是指某种计量器具的整体性能在进行重新确认(或后续检定)时保持在所期望的合格范围内的概率。
路云 发表于 2017-9-7 23:44:39 | 显示全部楼层
JJF1139-2005第4.2条指的是单件器具检定周期的确定原则,其中的可靠性目标R是指单件器具的可靠性目标概率,而不是指不同类型、不同使用频次、不同新旧程度、不同检定周期的计量器具放在一起统计的“合格率”。两者没有可比性。
该出手时就出手 发表于 2021-2-1 14:19:28 | 显示全部楼层
JJF1139-2005第4.2条指的是单件器具检定周期的确定原则,其中的可靠性目标R是指单件器具的可靠性目标概率 ...
您好 我想问一下 单个计量仪器的 可靠性目标R是怎么确定的? 是90%、95%、还是98%根据什么呢?我想用这个得出的可靠性R  根据增量反映调整法算检定周期
路云 发表于 2021-2-1 22:55:29 | 显示全部楼层
您好 我想问一下 单个计量仪器的 可靠性目标R是怎么确定的? 是90%、95%、还是98%根据什么呢?我想用这个 ...
单个计量仪器的可靠性目标R是怎么确定的?
这个是根据你自己的预期自行设定的,90%95%98%,可靠性依次递增。想要提高可靠性,就选大值,最终算得的调整周期应该会越短。具体您可以参阅该规范的附录A的示例。
该出手时就出手 发表于 2021-2-2 08:53:47 | 显示全部楼层
单个计量仪器的可靠性目标R是怎么确定的?这个是根据你自己的预期自行设定的,90%、95%、98%,可靠性依次 ...
感谢您的解答 对我刚接触这一块 很有帮助 谢谢您
多毛龙 发表于 2022-1-14 08:57:27 | 显示全部楼层
企业制定计量器具检定合格率目标是一个难题,缺乏一定的标准或依据
GMT+8, 2026-4-6 13:54
