[热电偶/热电阻/膨胀] 建标问题
shuai977977 发表于 2017-9-8 13:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 我想咨询一下,这个实验室建标,必须要检定证书吗。校准证书行吗
xdhyq 发表于 2017-9-8 15:44:38 | 显示全部楼层
标准器本身有相关的检定规程的就得要检定证书,标准器本身没有相关的检定规程就要用校准证书。
MaggieLV0 发表于 2017-9-8 16:31:43 | 显示全部楼层
主标准器最好都是检定证书,当然前提是有检定规程的,如果只有校准规范那就只能是校准证书了
付泽 发表于 2017-9-11 10:59:00 | 显示全部楼层
主标准器检定,辅助标准器校准
方建国 发表于 2017-9-13 19:01:18 | 显示全部楼层
以前对检定证书要求的比较宽松点,估计未来是不行了,不论检定证书还是校准证书,都要进行计量确认。就是确认其计量性能符合要求。
GMT+8, 2026-4-6 13:53
