[工程参量] 关于万工显校准量规的校准方法编写。
zj0913 发表于 2017-9-11 10:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦有没有大神有 关于万工显校准量规  编写的校准方法或者类似于指导书的。
万分谢谢!!
大侠 发表于 2017-9-21 13:54:57 | 显示全部楼层
万工显校准量规?校准什么量规?光滑环规?还是螺纹?用灵敏杠杆?还是测刀?影像法还是轴切法?
 楼主| zj0913 发表于 2017-9-21 15:07:03 | 显示全部楼层
万工显校准量规?校准什么量规?光滑环规?还是螺纹?用灵敏杠杆?还是测刀?影像法还是轴切法? ...
都不是这些。
我们是用影像法校准一些非标的量规,或者是一些美标欧标的类似于插头的那种量规。
但是好像没有类似的校准规范或检定规程。
大侠 发表于 2017-9-22 09:50:43 | 显示全部楼层
灯头量规,插头插座量规呗?常见的 是美标,欧标,澳洲标准。这个只能根据经验自己去编写了,一般要求就是遵循长度测量的基本原则:基准统一原则,即设计基准,加工基准和测量基准统一。还有就是要使用万工显的一些功能测量模块,角度,圆弧等。使用万工显直接测量对线时,注意压半线法。应该还要配一些其他测量设备,比如千分尺,测高仪、数显千分表等。根据不同的公差要求去选择测量标准器,能直接测量的不选择间接测量,能接触测量的,不选择影像测量。
 楼主| zj0913 发表于 2017-9-22 13:14:51 | 显示全部楼层
灯头量规,插头插座量规呗?常见的 是美标,欧标,澳洲标准。这个只能根据经验自己去编写了,一般要求就是 ...
嗯,对的,基本和您所说的一致。
看来只能自己简单编写一下了。
谢谢您的回复!
GMT+8, 2026-4-6 10:48
