[强制检定与认证] 强检目录细则。不一定对的哦
zjlslk 发表于 2017-9-11 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
项别号        项  别        种别号        种  别           强检形式        强检范围及说明
1        尺          (1)        竹木直尺        只作首次强制检定,使用中的竹木直尺,不得有裂纹、弯曲,二端包头必须牢固紧附尺身,刻线应清晰,不符合上述要求的不准使用        用于贸易结算:商品长度的测量。
                (2)        套管尺        周期检定        用于贸易结算:计量罐容积的测量。
                (3)        钢卷尺        周期检定        用于贸易结算:商品长度的测量。
用于安全防护:安全距离的测量。
                (4)        带锤钢卷尺        周期检定        用于贸易结算:计算罐中液体介质高度的测量。
                (5)        铁路轨距尺        周期检定        用于安全防护:铁路轨距水平、垂直距离安全参数的测量。
2        面积计        (6)        皮革面积计        周期检定        用于贸易结算:皮革面积的测量。
3        玻璃液体温度计        (7)        玻璃液体温度计        周期检定        用于贸易结算:以液体容积结算时进行的温度的测量。
用于安全防护:易燃、易爆工艺过程中温度的测量。
用于医疗卫生:婴儿保温箱、消毒柜、血库等温度的测量。
4        体温计        (8)        体温计:玻璃体温计、其他体温计        只作首次强制检定。使用中的玻璃体温计,汞柱显像应清楚鲜明,刻线应清晰,汞柱不应中断,不符合上述要求的不准使用。周期检定        用于医疗卫生:人体温度的测量。
5        石油闪点温度计        (9)        石油闪点温度计        周期检定        用于安全防护:石油产品闪点温度的测量。
6        谷物水分测定仪        (10)        谷物水分测定仪        周期检定        用于贸易结算:谷物水分的测量。
7        热量计        (11)        热量计        周期检定        用于贸易结算:燃料发热量的测量。
8        砝码        (12)        砝码        周期检定        见天平项
                (13)        链码        周期检定        见皮带秤项
                (14)        增砣        周期检定        见台秤、案秤项
                (15)        定量砣        周期检定        见杆秤、戥秤项
9        天平        (16)        天平        周期检定        用于贸易结算:商品及涉及商品定等定价质量的测量。
用于安全防护:有害物质样品质量的测量。
用于医疗卫生:临床分析及药品、食品质量的测量。
用于环境监测:环境样品质量的测量。
10        秤        (17)        杆秤        周期检定        用于贸易结算:商品的称重。
                (18)        戥秤        周期检定        用于贸易结算和用于医疗卫生:药品的称重。
                (19)        案秤        周期检定        用于贸易结算:商品的称重。
                (20)        台秤        周期检定        用于贸易结算:商品的称重。
                (21)        地秤        周期检定        用于贸易结算:商品的称重。
                (22)        皮带秤        周期检定        用于贸易结算:商品的称重。
                (23)        吊秤        周期检定        用于贸易结算:商品的称重。
                (24)        电子秤        周期检定        用于贸易结算:商品的称重。
用于安全防护:车辆轮、轴载的称重。
用于环境监测:环境样品的称重。
                (25)        行李秤        周期检定        用于贸易结算:包裹、行李的秤重。
                (26)        邮政秤        周期检定        用于贸易结算:信函、包裹的秤重。
                (27)        计价收费专用秤        周期检定        用于贸易结算:商品、包裹、行李的称重。
                (28)        售粮机        周期检定        用于贸易结算:粮食的称重。
11        定量包装机        (29)        定量包装机        周期检定        用于贸易结算:商品定量包装量值的测量。
                (30)        定量灌装机        周期检定        用于贸易结算:商品定量包装量值的测量。
12        轨道衡        (31)        轨道衡        周期检定        用于贸易结算:商品的称重。
13        容量器        (32)        谷物容量器        周期检定        用于贸易结算:谷物收购时定等定价每升重量的测量。
14        计量罐、计量罐车        (33)        立式计量罐        周期检定        用于贸易结算:液体容积的测量。
                (34)        卧式计量罐        周期检定        用于贸易结算:液体容积的测量。
                (35)        球形计量罐        周期检定        用于贸易结算:液体、气体容积的测量。
                (36)        汽车计量罐车        周期检定        用于贸易结算:液体容积的测量。
                (37)        铁路计量罐车        周期检定        用于贸易结算:液体容积的测量。
                (38)        船舶计量舱        周期检定        用于贸易结算:原油、成品油及其他液体或固体容积的测量。
15        燃油加油机        (39)        燃油加油机        周期检定        用于贸易结算:成品油容积的测量。
16        液体量提        (40)        液体量提        只作首次强制检定。使用中的液体计量提,口部应平整光滑,壳体应平坦,整体无变形,不符合上述要求的不准使用。        用于贸易结算:液体商品容积的测量。
17        食用油售油机        (41)        食用油售油机        周期检定        用于贸易结算:食用油的称重。
18        酒精计        (42)        酒精计        周期检定
19        密度计        (43)        密度计        周期检定        用于贸易结算:液体密度的测量。
20        糖量计        (44)        糖量计        周期检定        用于贸易结算:制糖原料含糖量的测量。
21        乳汁计        (45)        乳汁计        周期检定        用于贸易结算:乳汁浓度和密度的测量。
22        煤气表        (46)        煤气表:工业用煤气表,生活用煤气表        周期检定  只作首次强制检定。使用期限不得超过6年(口径为15-25mm)、4年(口径>25-50mm),到期轮换。        用于贸易结算:煤气(天然气)用量的测量。
23        水表        (47)        水表:工业用水表,生活用水表        周期检定  只作首次强制检定。使用期限不得超过6年(口径为15-25mm)、4年(口径>25-50mm),到期轮换。        用于贸易结算:用水量的测量(如:冷水表、热水表)。
24        流量表        (48)        液体流量计        周期检定        用于贸易结算:液体流量的测量。
用于环境监测:排放污水的监测。
                (49)        气体流量计        周期检定        用于贸易结算:气体流量的测量。
用于医疗卫生:医用氧气瓶氧气流量的测量。
                (50)        蒸气流量计        周期检定        用于贸易结算:蒸汽流量的测量。
25
        压力表        (51)        压力表        周期检定        用于安全防护:
1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
2、固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3、发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
5、带报警装置压力的测量;
6、密封增压容器压力的测量;
7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)
                (52)        风压表        周期检定        用于安全防护:矿井中巷道风压、风速的测量。(如:矿用风压表、矿用风速表)
                (53)        氧气表        周期检定        用于安全防护:
1、在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量;
2、在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量。
用于医疗卫生:医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。
26
        血压计        (54)        血压计        周期检定        用于医疗卫生:人体血压的测量。
                (55)        血压表        周期检定        用于医疗卫生:人体血压的测量。
27        眼压计        (56)        眼压计        周期检定        用于医疗卫生:人体眼压的测量。
28        出租车计价表        (57)        出租车计价表        周期检定        用于贸易结算:汽车计价里程的测量。
29
        测速仪        (58)        公路管理速度监测仪        周期检定        用于安全防护:机动车行驶速度的监测。
30
        测振仪        (59)        振动监测仪        周期检定        用于安全防护和用于环境监测:机械、电气等设备和危害人身安全健康的振源的监测。
31        电能表        (60)        单相电能表:工业用单项电能表和生活用单项电能表。        周期检定
只作首次检定,使用期限不得超过5年(单宝石轴承)、10年(双宝石轴承),到期更换。        用于贸易结算:用电量的测量。
                (61)        三相电能表        周期检定        用于贸易结算:用电量的测量。
                (62)        分时记度电能表        周期检定        用于贸易结算:用电量的测量。
32        测量互感仪        (63)        电流互感器        周期检定        用于贸易结算:作为电能表的配套设备,对用电量的测量。
                (64)        电压互感器        周期检定        用于贸易结算:作为电能表的配套设备,对用电量的测量。
33        绝缘电阻、接地电阻测量仪        (65)        绝缘电阻测量仪        周期检定        用于安全防护:绝缘电阻值的测量。
                (66)        接地电阻测量仪        周期检定        用于安全防护:电气设备、避雷设施等接地电阻值的测量。
34        场强计        (67)        场强计        周期检定        用于安全防护和用于环境监测:空间电磁波场强的测量。
35        心、脑电图仪        (68)        心电图仪        周期检定        用于医疗卫生:人体心电位的测量。
                (69)        脑电图仪        周期检定        用于医疗卫生:人体脑电位的测量。
36        照射量计(含医用辐射源)        (70)        照射量计        周期检定        用于安全防护、用于医疗卫生和用于环境监测:电离辐射照射量的测量。
                (71)        医用辐射源        周期检定        用于医疗卫生:对人体进行辐射诊断和治疗。(如:医用高能电子束辐射源、X辐射源、γ辐射源)
37        电离辐射防护仪        (72)        射线监测仪        周期检定        用于安全防护和用于环境监测:射线剂量的测量。(如:γ、x、β辐射防护仪、环境监测用X、γ空气吸收剂量仪、环境监测用热释光剂量计。)
                (73)        照射量率仪        周期检定        用于安全防护和用于环境监测:射线照射量率的
测量。
                (74)        放射性表面污染仪        周期检定        用于安全防护和用于环境监测:放射性核素污染
表面活度的测量。
                (75)        个人量计        周期检定        用于安全防护:工作人员接受辐射剂量的测量。
38        活度计        (76)        活度计        周期检定        用于医疗卫生:以放射性核素进行诊断和治疗的
核素活度的测量。
用于安全防护和用于环境监测:放射性核素活度
的测量。
39        激光能量功率计(含医用激光源)        (77)        激光能量计        周期检定        用于医疗卫生:激光能量的测量
                (78)        激光功率计        周期检定        用于医疗卫生:激光功率的测量。
                (79)        医用激光源        周期检定        用于医疗卫生:激光源对人体进行诊断和治疗。
40        超声功率计(含医用超声源)        (80)        超声功率计        周期检定        用于医疗卫生:医用超声波诊断、治疗机输出的总超声功率的测量。
                (81)        医用超声源        周期检定        用于医疗卫生:对人体超声诊断和治疗,(如:超声诊断仪超声源,超声治疗机超声源,多普勒超声治疗诊断仪。)
41        声级计        (82)        声级计        周期检定        用于安全防护和用于环境监测:噪声的测量。
42        听力计        (83)        听力计        周期检定        用于医疗卫生:人体听力的测量。
43        有害气体分析仪        (84)        CO分析仪        周期检定        用于安全防护:工作场所中凹含量的测量。
用于环境监测:大气中CO含量的测量。
                (85)        CO2分析仪        周期检定        用于安全防护:工作场所中CO2含量的测量。
用于环境监测:大气中CO2含量的测量。
                (86)        SO2分析仪        周期检定        用于环境监测:大气及废气排放中的SO2含量的
测量。
                (87)        测氢仪        周期检定        用于安全防护:工作场所中氢含量的测量。
                (88)        硫化氢测定仪        周期检定        用于安全防护:工作场所中硫化氢含量的测量。
用于环境监测:大气中硫化氢含量的测量。
44        酸度计        (89)        酸度计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中pH的测量。
用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中pH的测
量。
用于环境监测:环境样品中的pH的测量。
                (90)        血气酸碱平衡分析仪        周期检定        用于医疗卫生:人体血气酸碱平衡的分析。
45        瓦斯计        (91)        瓦斯报警器        周期检定        用于安全防护:可燃气体含量的测量。(如:瓦斯报警器、可燃性气体报警器)
                (92)        瓦斯报测定仪        周期检定        用于安全防护:可燃气体含量的测量。
46        测汞仪        (93)        汞蒸气测定仪        周期检定        用于安全防护:工作场所中汞蒸气含量的测量。
用于环境监测:环境样品中汞蒸气含量的测量。
47        火焰光度计        (94)        火焰光度计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
用于医疗卫生:监床分析及药品、食品中化学成分
的测量。
用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。
48        分光光度计        (95)        可见分光光度计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。
                (96)        紫外分光光度计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
                (97)        红外分光光度计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
                (98)        荧光分光光度计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
                (99)        原子吸收分光光度计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
49        比色计        (100)        滤光光电比色计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
                (101)        荧光光电比色计        周期检定        用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
50        烟尘、粉尘测量仪        (102)        烟尘测量仪        周期检定        用于环境监测:大气中烟尘含量的测量。
                (103)        粉尘测量仪        周期检定        用于安全防护:工作场所易燃、易爆、有毒、有害粉尘含量的测量。
用于环境监测:大气中粉尘含量的测量。
51        水质污染监测仪        (104)        水质监测仪        周期检定        用于医疗卫生和用于环境监测:工业水和饮用水中镉、汞等元素的测量。(如:氨自动监测仪,硝酸根自动监测仪,钠离子监测仪,测砷仪,氧化物测定仪,余氯测定仪,总有机碳测定仪,氟化物测定仪,水质采样器,需氧量测定仪。)
                (105)        水质综合分析仪        周期检定        用于医疗卫生和用于环境监测:工业水和饮用水中镉、汞等元素含量的测量。
                (106)        测氰仪        周期检定        用于医疗卫生和用于环境监测:工业水和饮用水中氰化物含量的测量。
                (107)        容氧测定仪        周期检定        用于医疗卫生和用于环境监测:工业水和饮用水中氧含量的测量。
52        呼出气体酒精含量探测器        (108)        呼出气体酒精含量探测器        周期检定        用于安全防护:对机动车司机是否酒后开车的监测。
53        血球计数器        (109)        电子血球计数器        周期检定        用于医疗卫生:人体血液的分析。
54        屈光度计        (110)        屈光度计        周期检定        用于医疗卫生:眼镜镜片屈光度的测量
55        电话计时计费装置        (111)        电话计时计费装置        周期检定        用于贸易结算:
56        棉花水分测量仪        (112)        棉花水分测量仪        周期检定        用于贸易结算:
57
        验光仪        (113)        验光仪        周期检定        用于医疗卫生:
                (114)        验光镜片组        周期检定        用于医疗卫生:
58        微波辐射与泄漏测量仪        (116)        微波辐射与泄漏测量仪        周期检定        用于安全防护:
59        燃气加气机        (116)
        燃气加气机        周期检定        用于贸易结算:
60        热能表        (117)        热能表        周期检定        用于贸易结算:
雁渡寒潭 发表于 2017-9-11 15:25:03 | 显示全部楼层
.........多谢分享
woosize 发表于 2017-9-11 15:48:49 | 显示全部楼层
目录太老了,与时俱进才行啊
GMT+8, 2026-4-7 02:27
