[概念] 示值误差
1256522525 发表于 2017-9-14 09:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程中示值误差不大于或不超过这类词能看成最大允许误差还是不确定度或者是准确度等级呢
MaggieLV0 发表于 2017-9-14 09:25:12 | 显示全部楼层
最大允许误差
MaggieLV0 发表于 2017-9-14 09:26:28 | 显示全部楼层
不确定度的含义是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。准确度等级是指符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-15 13:07:02 | 显示全部楼层
  赞成3楼意见。检定规程中“示值误差不大于或不超过”这类词不能看成不确定度或者准确度等级,“示值误差不大于或不超过”可以看成测量设备的最大允许误差。
  不确定度是反映被测量真值可能存在区间的宽度(半宽),并用来量化表述测得值的可信程度,并不表述被测量值偏离真值的远近(误差)的大小。
  误差和准确度等级都是表述测得值或测量设备准确性高低的参数,但误差是量化的,一定会有数字和被测量的计量单位,准确度等级是定性化的,仅仅是一个可以按高低排序的符号,例如中文一二三、英文ABC、阿拉伯数字123、罗马数字ⅠⅡⅢ,甚至还可以在外面再加一个圆圈,也可以用特等、优等、合格、次品,当然也有以引用误差去掉百分号作为准确度高低排序的符号的,总之准确度等级只是个符号,有高低区别却没有量的概念,不同专业领域有不同的规定,其具体大小需要查看相关标准、规程、规范的规定。所以准确度等级与误差允许值有关联性,却不是误差,更不是误差最大允许值。
 楼主| 1256522525 发表于 2017-9-15 17:02:04 | 显示全部楼层
  赞成3楼意见。检定规程中“示值误差不大于或不超过”这类词不能看成不确定度或者准确度等级,“示值误 ...
但是最大允许误差是有上限和下限的,那假如检定规程上说示值误差不大于0.03,那他的下限是什么
刘耀煌 发表于 2017-9-15 17:16:39 | 显示全部楼层
检定规程上说示值误差不大于0.03,实际上通常指的是示值误差应该在-0.03~+0.03范围内,是MPEV的概念
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-15 18:55:59 | 显示全部楼层
但是最大允许误差是有上限和下限的,那假如检定规程上说示值误差不大于0.03,那他的下限是什么 ...
  我赞成6楼观点,“最大允许误差是有上限和下限的”非常正确,“假如检定规程上说示值误差不大于0.03”,就是使用了绝对值的概念,就是最大允许误差绝对值MPEV≤0.03,那他的上限是+0.03,下限就是-0.03。
 楼主| 1256522525 发表于 2017-9-18 08:46:34 | 显示全部楼层
  我赞成6楼观点,“最大允许误差是有上限和下限的”非常正确,“假如检定规程上说示值误差不大于0.03 ...
那规程为什么不直接说清楚,说的模棱两可的,还让人猜
 楼主| 1256522525 发表于 2017-9-18 08:47:31 | 显示全部楼层
况且示值误差有正有负,这么理解正确?
 楼主| 1256522525 发表于 2017-9-18 08:48:29 | 显示全部楼层
检定规程上说示值误差不大于0.03,实际上通常指的是示值误差应该在-0.03~+0.03范围内,是MPEV的概念 ...
那规程为什么不直接说清楚,说的模棱两可的,还让人猜,况且示值误差有正有负,这么理解正确?
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-18 18:20:43 | 显示全部楼层
  可能这也是一种惯例吧。因为众所周知示值误差有正有负,说“示值误差不大于0.03”,也就是指示值误差绝对值不大于0.03了。当然我也和你一样认为作为一个国家技术规范来说,这种说法是欠妥的,不科学的或者说是不严密的。从数学角度来看“示值误差不大于0.03”这个要求,那就是允许示值误差非常小,越小越好,只要不超过0.03,小到0,小到-0.03,乃至于小到-∞更好。
caoxiao 发表于 2017-10-7 10:07:57 | 显示全部楼层
最大允许误差
GMT+8, 2026-4-6 03:13
