[二次仪表] 准确
吉县 发表于 2017-9-16 10:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位量友请问:
                              1、 FLUKE5522A的准确度等级是多少?
                              2 、0.1级数字温度表的检定环境温度为(20±5)℃,多功能校准仪温度系数为
                              3、 用FLUKE5522A作计量标准器时,检定时输入的是欧姆值非温度值,检定分辨力为0.1级的配pt100数字温度指示表,范围:(-200~800)℃,其测量点在-200℃,0℃,200℃,400℃,600℃,800℃各点的扩展不确定度和自由度怎么计算,举例说明。
测量点(℃)              示值误差(Ω)            扩展不确定度U95(k=2) (℃)          包含因子k95        自由度
   -200
      0
    200
    400
    600
    800
oldfish 发表于 2017-9-26 16:25:52 | 显示全部楼层
5522A不用准确度等级来描述。
oldfish 发表于 2017-9-26 16:28:12 | 显示全部楼层
你查一下5522A的说明书吧,看看技术指标这章节。不确定度的单位用欧姆给或摄氏度都可以,换算一下就行。用5522作为标准器的话,一般来讲,自由度可以不计算,直接取k=2
 楼主| 吉县 发表于 2017-9-27 09:56:23 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 15:08
