[概念] 包含因子
1256522525 发表于 2017-9-18 11:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在B类评定中u=a/k  k是置信因子还是包含因子
oldfish 发表于 2017-9-18 12:53:54 | 显示全部楼层
应该是“包含因子”,见JJF1059.1-2012
以前也叫“覆盖因子”,见JJF1509-1999,类似的还有“置信概率”等概念,现在新版1059里都不用了。我猜可能是为了区分不确定度理论的概念和概率论的概念,因为不确定度评定中,很多都是近似的,为了方便测量或工程中使用的,而概率论中的都应该是严格数字推导的。
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-19 00:19:22 | 显示全部楼层
  是的,应该叫包含因子,不能叫置信因子。包含因子的“包含”指的是估计的被测量真值存在区间可以“包含”真值的宽度应在标准不确定度的基础上乘以一个多大的系数,这个与标准不确定度相乘以确定“包含被测量真值”区间宽度的系数就叫“包含因子”。置信因子则是统计数学、概率论下的一个术语,包含因子与置信因子是完全不同的两个术语。
 楼主| 1256522525 发表于 2017-9-19 08:50:07 | 显示全部楼层
  是的,应该叫包含因子,不能叫置信因子。包含因子的“包含”指的是估计的被测量真值存在区间可以“包含 ...
1059.1说是置信因子啊
刘耀煌 发表于 2017-9-19 09:05:49 | 显示全部楼层
B类评定时,如果是从概率论推导得来就是置信因子,如果是从扩展不确定度得到就是包含因子。
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-20 00:33:49 | 显示全部楼层
1059.1说是置信因子啊
  您再看看JJF1059.1从定义开始一直到最后,通篇是在用“包含因子”还是在用“置信因子”?用“置信因子”的地方唯有4.3.3.3条,讲的是在使用不确定度的B类评定方法时,确定包含因子k的方法是“根据要求的概率查表得到k”。这句话的意思是根据要求的包含概率查表得到包含因子k。那么查什么表呢?查的是被测量值不同分布形式下的“置信因子”表(表2和表3)。注意是“被测量值的的置信因子”,用被测量值的“置信因子”当作不确定度的“包含因子”使用。而通常情况下,勿需知道被测量值的分布形式和不确定度的包含概率,勿需查表,直接默认不确定度的包含因子k=2即可。总之,不确定度使用的是“包含概率”、“包含因子”,统计数学使用的是“置信概率”、“置信因子”,应该严格加以区分。这也是5楼所说的观点。
GMT+8, 2026-4-6 01:14
