[螺纹/齿轮] 急!求助:用校对规检螺纹环规的不确定度 是怎么计算的
螺纹新人 发表于 2017-9-18 13:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,被这个问题弄的焦头烂额的,希望有知道的大神给个指导方向,万分感谢。螺纹塞规有数值,可以计算不确定度。但是用校对规检的螺纹环规怎么计算啊,又没有数值。这个怎么个处理法?规范上只有一句是给符合性判断,是否就是说不用给不确定度了?但这是校准规范啊,应该是要给不确定度的啊。都愁死了。
大侠 发表于 2017-9-18 18:25:33 | 显示全部楼层
按道理应该是给符合性判断,无不确定度。以前单位是给一个范围,也就是螺纹环规的磨损下限~上限,不确定度按照用测长仪的最小不确定度给。
还不现原形 发表于 2017-9-19 10:02:01 | 显示全部楼层
没有数值的校准结果,就是一个符合性判断,和外观良好一样,不行就放标准器校对规的不确定度
 楼主| 螺纹新人 发表于 2017-9-19 11:39:40 | 显示全部楼层
谢谢诸位,我仔细看了规范了,里面提到了给校对规的证书信息,确实没说给不确定度,但那个位置也不能空着,我只能给校对规的不确定度了。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
