[概念] 相对误差
mxs623 发表于 2017-9-19 10:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       形式表示为: r=±(a%+b%Rm/Rx)
       其中a是与读数有关的系数,
              b是与满量程有关的系数,
      我这里讲的是JJG1054-2009钳型接地的规程。检测了一个4200的钳型表,其中20Ω的精度为1%±5dgt,读取10Ω的显示值为9.99Ω,没有其他数据了,请问a和b我如何得到呢?
      拜谢各位朋友
刘耀煌 发表于 2017-9-19 11:22:32 | 显示全部楼层
a: 1     b:  0.25
刘耀煌 发表于 2017-9-19 11:26:13 | 显示全部楼层
20欧姆档满量程20欧姆,从测量10欧姆显示9.99得到1dgt=0.01欧姆。5dgt=0.05欧姆,0.05/20=0.0025=0.25%
20欧姆档允许误差:+/-(1%rdg+0.25%FS)
 楼主| mxs623 发表于 2017-9-19 11:31:10 | 显示全部楼层
谢谢您88888888
 楼主| mxs623 发表于 2017-9-19 11:31:33 | 显示全部楼层
a: 1     b:  0.25
谢谢6666666666
 楼主| mxs623 发表于 2017-9-19 12:14:12 | 显示全部楼层
20 ...
非常感谢你的耐心的解答,谢谢
 楼主| mxs623 发表于 2017-9-19 13:02:08 | 显示全部楼层
20 ...
      还有一事咨询下,每个等级的系数A和系数B应符合a/b≥5的要求,可是根据你给的解答1%/0.25%=4,并不满足要求呀。是不是我理解有误呢?
 楼主| mxs623 发表于 2017-9-19 13:04:48 | 显示全部楼层
还有一事咨询下,每个等级的系数A和系数B应符合a/b≥5的要求,可是根据你给的解答1%/0.25%=4,并不 ...
我测得表示钳型接地电阻测试仪,型号为4200
刘耀煌 发表于 2017-9-19 14:21:37 | 显示全部楼层
去看看34401A的技术指标,不符合a/b≥5的多着呢
(我的电脑不能上传图片和附件了)
 楼主| mxs623 发表于 2017-9-19 15:00:08 | 显示全部楼层
(我的电脑不能上传图片和附件了) ...
这样啊,好吧,那谢谢了,这样的话,规程是有问题了,但是,我们不能质疑规程是吧,
刘耀煌 发表于 2017-9-19 15:39:10 | 显示全部楼层
这样啊,好吧,那谢谢了,这样的话,规程是有问题了,但是,我们不能质疑规程是吧, ...
这个4200钳形电阻仪应该是进口型号吧,直接按技术指标严格来说确实不符合国内规程1.0级钳阻仪的要求,是否能套用2.0级的标准要求?或者根据实际检定数据作出是否符合1.0级要求,看各检定点示值误差是否均在±(1.0%+0.20%FS)以内。
 楼主| mxs623 发表于 2017-9-19 15:48:00 | 显示全部楼层
这个4200钳形电阻仪应该是进口型号吧,直接按技术指标严格来说确实不符合国内规程1.0级钳阻仪的要求,是 ...
我还是觉得,其他规程上写了,a.b应该由厂商提供,我们实际上用这种方式做相对误差,不如直接用(RX-RM)/RM*100%更直接明了,这是本人的想法,同时感谢大家无私的帮助。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
