[辐射/热能] 举例数据分析黑体性能
Accuracy 发表于 2017-9-19 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        数据是最能直接体现一台设备性能的好坏的,在这里以《高温黑体辐射源的性能考核》的测量数据为例,从数据中浅析设备的性能。
      《高温黑体辐射源的性能考核》用的测量设备是中国计量科学研究院制造的RT9032-660。论文中的数据表1是十分钟内每一分钟记录11个读数考核黑体辐射源的控温稳定性,从数据表中可以看出,最大变化是0.6℃,最小变化不到0.1℃,规程考核稳定度性能是要求十分钟变化不大于0.1%T℃或者0.1℃的大者(也就是800℃不大于0.8℃,900℃不大于0.9℃,1000℃不大于1℃,1100℃不大于1.1℃,1200℃不大于1.2℃,1300℃不大于1.3℃,1400℃不大于1.4℃,1500℃不大于1.5℃),黑体辐射源是合格的。
        但以表1数据呈现一种规律,十分钟内随着时间往后推移,读数增大(升温),虽然只有0.2-0.5℃的变化,时间长了,累加变化也会变大,固论文第四点最后两段提及“考察黑体辐射源的校准重复性应该是在相同条件下,重复同样的操作”“在做黑体辐射源的校准重复性实验时,一定要注意相同的操作,控制升温及保持温场稳定的时间要相同,这样才能得到比较理想的结果”,言下之意是要得到较理想的测量结果,必须跟校对时候的升温速度一样,每个整百点停留和保温,而且保温的时间必须一样。然实际生产使用中,不可能每个整百点停留且保温,会是直接从常温升到指定的使用温度,那升温操作不一样,哪怕在该指定温度点保温时间跟校对分度的时候相同,测出来的读数会跟原来的相差非常大,再者,待校测温仪比较多的时候,工作时间长,累计变化也会大,误差也会变大。
        论文第四点倒数第二段写到“本实验因为高温黑体辐射源升温及达到温场稳定较慢,所以进行4次测量”,所说的就是升温慢,保温时间长,这也可以从数据找出原因,其实就是为了使得十分钟内读数变化变小(升温),需要保温较长时间。工作效率会相当低。
       路过阅读的,赞同的求顶一下。
tigerliu 发表于 2017-9-25 08:34:57 | 显示全部楼层
就是说直接升温到800℃和每个整百℃点步进升温到800℃,黑体的性能还不一样咯?
 楼主| Accuracy 发表于 2017-9-25 09:55:24 | 显示全部楼层
就是说直接升温到800℃和每个整百℃点步进升温到800℃,黑体的性能还不一样咯? ...
没错,对的!
 楼主| Accuracy 发表于 2017-9-28 00:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
只是论文中实验用的黑体炉是这样!
GZJL_RGS 发表于 2017-10-12 09:31:54 | 显示全部楼层
论文全文能不能分享学习下?或者发个论文题目出来
 楼主| Accuracy 发表于 2017-10-14 01:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
《高温黑体辐射源的性能考核》
GMT+8, 2026-4-6 07:00
