[粗糙度] 请问,粗糙度比较样块的U怎么算?
陈爰西 发表于 2017-9-21 13:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
证书给出的6%,验证的时候,怎么算△ 和MPEV 和U 呢
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-27 00:02:45 | 显示全部楼层
  首先根据JJF1099-2003的4.1条规定,确定被检表面粗糙度样块的Ra值对其标称值的偏差不应超过+12%至-17%,控制限T=29%,半宽为14.5%,即MPEV=14.5%。然后根据检定证书确定样块校准结果的不确定度是U=6%,k=2。
  根据JJF1094的规定,检定、校准活动中必须确保U/MPEV≤1/3,现在6%÷14.5%=0.414>1/3,可见校准方法有不足。但表面粗糙度检测是较为粗糙的检测,测量风险并不大,测量过程有效性判定的1/3原则是U/T≤1/3。现在6%÷29%≈1/5<1/3,本校准方法可判为“基本可行”。
 楼主| 陈爰西 发表于 2017-10-13 08:40:26 | 显示全部楼层
  首先根据JJF1099-2003的4.1条规定,确定被检表面粗糙度样块的Ra值对其标称值的偏差不应超过+12%至-17% ...
非常谢谢你的回答
GMT+8, 2026-4-6 12:30
