[气体/烟尘/颗粒度] 请教:可燃气体标定系与标准气的转换
zm0121 发表于 2017-9-22 08:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,我是刚开始接触可燃气体的检定,请教各位大神,可燃气体标定系与标准气的转换。最好有个例题。还有别的注意事项吗
 楼主| zm0121 发表于 2017-9-22 08:31:32 | 显示全部楼层
例如,40%异丁烷气体通入,只显示28.29左右的气体,是什么原因,和标定系数有关吗?还是别的
wucanlin 发表于 2017-9-22 10:10:18 | 显示全部楼层
如果报警器有指定检测气体的,还是要用同样的标准气进行检定
jhjczx 发表于 2017-10-11 15:56:01 | 显示全部楼层
可燃气体品种繁多,实际工作中用同种有证标气并不现实,很多没有有证标气,而检定必需是有证标物。
MARR 发表于 2017-12-18 14:55:20 | 显示全部楼层
绝大部分可燃气体 报警器不管测何种可燃气厂家出厂一般都用甲烷标定
冷飕飕 发表于 2018-1-30 23:41:23 | 显示全部楼层
这个要看报警器用在什么地方,主要检测那种气体,如果是甲烷就用甲烷气体标定,如果你非要用异丁烷气体标定,需要咨询报警器生产厂家,每个厂家的转换系数都是不一样的,不建议这样做
GMT+8, 2026-4-6 06:14
