[角度/平直度] 平板上小孔径沉头孔斜面角度怎么测量?
cjxsw 发表于 2017-9-27 11:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的这种,只是孔径在(10-20)mm,板厚在6mm以下.
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-27 14:17:29 | 显示全部楼层
测量过程的设计需要知道被测参数的计量要求,请楼主讲清楚沉头孔斜面角度的计量要求是什么,如果可能,最好能给出图纸或技术标准。
ul732 发表于 2017-9-27 15:56:31 | 显示全部楼层
影像仪或投影仪测量沉头孔的大小径半径差与厚度比,反正切函数算出角度。这类产品大批量检,直接拿沉头螺钉配比更方便、可靠。
 楼主| cjxsw 发表于 2017-9-27 16:01:56 | 显示全部楼层
孔径 底面小孔(10-20)mm,上面开口(15-30mm,斜面与底面夹角,精度到分即可
 楼主| cjxsw 发表于 2017-9-27 16:12:01 | 显示全部楼层
影像仪或投影仪测量沉头孔的大小径半径差与厚度比,反正切函数算出角度。这类产品大批量检,直接拿沉头螺钉 ...
厚度不好测啊,开孔不一定贯穿整个板材,可能如图这样
袁召 发表于 2017-9-27 18:07:24 | 显示全部楼层
测2个长度就可以计算出来了,准确的说应该是一个!
狼烟 发表于 2017-9-27 21:08:37 | 显示全部楼层
精度到分的要求并不低啊,1分是0.016度,相对于70度,也要优于0.03%,万三,有必要这么高要求吗?
ul732 发表于 2017-9-28 08:34:54 | 显示全部楼层
孔径太小,用三坐标打测量误差大,可以试试轮廓度仪。这类零件,还是建议找个螺钉作检具。
大侠 发表于 2017-9-28 09:32:11 | 显示全部楼层
这个的检测难度确实很大,有试过用万工显Z轴加扭簧表,测量两个圆的高度差,也就是焦距差计算,装夹扭簧表需要专用夹具。
规矩湾锦苑 发表于 2017-9-28 16:58:29 | 显示全部楼层
  结合楼主在4楼和5楼补充的信息,可知被测件下部是孔径Φ7的圆柱盲孔(盲孔长度未标注),上部是个内孔圆锥,大端孔径Φ13,小端孔径Φ7,锥孔部分厚度(13-7)/2=3mm,被测参数为锥孔锥角,公称值90°,“精度到分即可”到底允差多少分?是不是允差±1′?如何理解,请楼主确认。
sunrry 发表于 2017-10-14 23:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
坐标测量机可以测
刘志明 发表于 2017-11-30 13:15:39 | 显示全部楼层
用轮廓仪测量吧,精度有保证,测量操作也简单。
GMT+8, 2026-4-6 10:37
