[热电偶/热电阻/膨胀] 补偿电阻的异象
周金香 发表于 2017-9-30 10:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
有一现象,请大家指教!
新进一款温控表,检定时是合格的!
把补偿电阻加热后(偶测量端温度不变),示值温度也升高,是否可以判断是补偿电阻接反了?按理说应该补偿电阻提供一个反电势,以补偿环境温度变化产生的电势,保证总电势不变,现在是,环境温度升高,补偿增加,示值增加,而测量点温度恒定。
teda 发表于 2017-10-5 21:30:48 | 显示全部楼层
热电偶的参考端温度变了吗?
 楼主| 周金香 发表于 2017-10-10 09:06:40 | 显示全部楼层
参考端温度变了,应该是参考端温度上升,补偿电势要去补偿,才能保证示值恒定。
现在是测量端温度不变,参考端温度和补偿电阻所在的环境温度上升,
laixiangsen 发表于 2017-11-1 16:53:18 | 显示全部楼层
正确啊,你看看补偿原理
 楼主| 周金香 发表于 2017-11-5 18:12:06 | 显示全部楼层
正确啊,你看看补偿原理
你说要是,被测点温度不变,环境温度增加,示值如何变化的?
laixiangsen 发表于 2017-11-7 14:14:09 | 显示全部楼层
环境温度增加,示值也增加
 楼主| 周金香 发表于 2017-11-8 11:41:50 | 显示全部楼层
环境温度增加,示值也增加
在被测温度不变情况下,环境温度增加,示值应该不变才对啊,环境温度产生电势由补偿装置抵消了吧?
laixiangsen 发表于 2017-11-9 16:38:49 | 显示全部楼层
仪表总电势等于:E总=E(T1  TN)+E(TN  T2)       (T1  TN)是热电偶的电势   (TN  T2)是热电偶冷端到仪表的电势(包括仪表的补偿电势)
你加热补偿电阻,相当于增加电势。
 楼主| 周金香 发表于 2017-11-17 14:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜) 热电阻构成。当冷端温度变化(比如开高) 蒸电偶产生的热电势也将变化 (减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高) 如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原理。
如此看,冷端补偿的电势在环境温度增加时应该是负值,以抵消环境温度增加給示值带来的偏差。
再就是我描述的可能不准确,我的意思是冷端所在环境温度增加,仪表的示值应该是不变的,因为同在一个环境的冷端补偿电阻抵消了E(TN  T2)的增加,
实际上我在操作过程中为了提高实验效率,用吹风机对着冷端加热的时候,冷端补偿电阻的温度也在升高,补偿的结果应该是示值不变
wanmei307853477 发表于 2018-1-5 17:22:58 | 显示全部楼层
别考虑导致的升温,只要达到你的设定点以后,数据采集后会将冷端的温度转化成相应的毫伏信号进行补偿处理的。
GMT+8, 2026-4-6 04:58
