[答疑互助] 大神帮忙算下
白喝 发表于 2017-10-2 22:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.使用数字压力计对某精密压力表的1MPa点进行校准。精密压力表的示值分别为(单位:MPa):1.002,1.004,1.003,1.004,取测得值的算术平均值作为校准值。数字压力计校准证书中给出标称值1MPa点的校准值为p=0.9999MPa,U=0.0008MPa(k=2)。则该精密压力表在1MPa点校准值的合成标准不确定度是( )
(注:极差系数C3=1.69,C4=2.06,C5=2.33)
A.0.0005MPa  B.0.0006MPa  C.0.0010MPa  D.0.0013MPa
22.若被测量γ的可能值以99%的包含概率落在[100.001,100.009]区间内,则说明该被测量γ的最佳估计值的扩展不确定度为( )
A.0.003  B.0.004  C.0.008  D.0.010
23.用最大允许误差为±1mm的钢板尺对某金属棒的长度独立重复测量4次,算术平均值为51.5mm,测量重复性为0.48mm,忽略其他因素引入的不确定度,若取包含因子k=2,则金属棒长度测得值的扩展不确定度为( )
A.0.75mm  B.1.3mm  C.1.5mm  D.2.4mm
大神帮忙把过程讲解一下,真心不会,感谢
新司机上路 发表于 2017-10-3 11:01:51 | 显示全部楼层
21  1.004-1.002=0.002  0.002/2.06=0.00097    0.0008/2=0.0004     根号下(0.0004^2+0.00097^2)=0.0010
22  (100.009-100.001)/2=0.004
23 0.48/(根号4)=0.24    1/(根号3)=0.58    根号(0.58^2+0.24^2)*2=1.3
这些简单的题目都不会做  得好好看书了
回复 支持 1 反对 1
新司机上路 发表于 2017-10-3 11:09:43 | 显示全部楼层
你就是我上次回帖那位啊
看来你基础的确还是有缺陷的
推荐你先不着急做题目  还是先把书上的概念先理清楚   什么是误差  什么是不确定度
之后再去理解慢慢什么是误差理论  有了理论支撑再去做题目
回复 支持 1 反对 0
tianlove 发表于 2017-10-3 14:22:31 | 显示全部楼层
理论知识一定要扎实了。才能听得懂别人讲的题目,概念都不懂,做多少题都没用。
 楼主| 白喝 发表于 2017-10-3 14:41:36 | 显示全部楼层
你就是我上次回帖那位啊
看来你基础的确还是有缺陷的
推荐你先不着急做题目  还是先把书上的概念先理清楚 ...
谢谢,当兵出身 0基础,好多东西都看不懂,觉得例题当模板来套简单点,  考二级
 楼主| 白喝 发表于 2017-10-3 14:46:16 | 显示全部楼层
理论知识一定要扎实了。才能听得懂别人讲的题目,概念都不懂,做多少题都没用。 ...
恩,基础太差,自己给自己鼓劲呢,要不早放弃了,自己琢磨用例题带一下,看会不会简单点,在爬呢,真不知道什么怎么来过这个点
 楼主| 白喝 发表于 2017-10-3 15:06:20 | 显示全部楼层
为什么,,答案上 21 是 0.0005mpa  22是0.010  呢,我说我怎么一点也靠不上边呢,原来答案有毛病
新司机上路 发表于 2017-10-9 19:08:58 | 显示全部楼层
为什么,,答案上 21 是 0.0005mpa  22是0.010  呢,我说我怎么一点也靠不上边呢,原来答案有毛病 ...
现在网上有很多所谓的模拟题  答案都不是很准确  甚至有错的
没有基础的情况表  不推荐看模拟题
zhang哲 发表于 2017-11-10 09:30:38 | 显示全部楼层
21  1.004-1.002=0.002  0.002/2.06=0.00097    0.0008/2=0.0004     根号下(0.0004^2+0.00097^2)=0.0010 ...
22.你算的才是区间半宽,还要*1/k
liylhl 发表于 2017-11-10 14:53:26 | 显示全部楼层
0.00097还需要除以根号下4,再计算合成标准不确定度
新司机上路 发表于 2017-11-10 20:48:00 | 显示全部楼层
22.你算的才是区间半宽,还要*1/k
这道题的测量结果是  100.005±0.004,包含概率为99%
题目求得的是扩展不确定度 即0.004
请审清题意 。
新司机上路 发表于 2017-11-10 20:53:03 | 显示全部楼层
讲的对  因为平时做压力表都是以最大偏差读数作为最终结果  没有看到题目里的平均值作为校准结果
更正一下 21
21  1.004-1.002=0.002  0.002/2.06=0.00097 0.00097/根号4=0.00045   0.0008/2=0.0004     根号下(0.0004^2+0.00045^2)=0.0006
mayanzhi131417 发表于 2019-5-31 14:36:22 | 显示全部楼层
第22题,少一步0.004*2.576=0.010
wzdtzhb 发表于 2021-4-9 15:02:57 | 显示全部楼层
b a b..................................
tuto945 发表于 2021-4-9 16:22:51 | 显示全部楼层
21:不确定度中的极差法和合成运算
22:扩展不确定度的定义
23:一次简化的不确定度的评定
GMT+8, 2026-4-6 19:20
