[压力/真空] 压力表最大点如何选取?
winterdjp 发表于 2017-10-16 17:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:(0~1.6)MPa的表,在测量1.6MPa这个点时,测出的值超过1.6MPa(估读1.61MPa),如果记录是否表示此表的量程大于1.6MPa?还是在1.6MPa附近重新找点测试?
tianlove 发表于 2017-10-16 22:29:27 | 显示全部楼层
估读就行了。。。。
hblgs2004 发表于 2017-10-17 09:42:19 | 显示全部楼层
量程还是(0~1.6)MPa,最大点还是1.6MPa,最大点误差是-0.1MPa
mosoreta 发表于 2017-10-17 09:51:03 | 显示全部楼层
量程不会变呀,最大点也不变撒。
1.6MPa这个待测点的示值误差是+0.1MPa
 楼主| winterdjp 发表于 2017-10-17 14:10:06 | 显示全部楼层
量程不会变呀,最大点也不变撒。
1.61MPa是从那显示出来的?
jiliangxuexi 发表于 2017-10-19 08:30:43 | 显示全部楼层
1.61MPa是从那显示出来的?
压力表估读
 楼主| winterdjp 发表于 2017-11-2 09:54:18 | 显示全部楼层
依据《GBT 1226-2010 一般压力表》5.3,确认测量范围(0~90%)
liangkh 发表于 2017-11-2 12:56:01 | 显示全部楼层
量程是不会的,最大点也不变
GMT+8, 2026-4-7 02:45
