[热电偶/热电阻/膨胀] 零位修正误差及稳定性考核
daijia2046 发表于 2017-10-17 10:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在双金属温度计检定规程附录c上有个用二等标准水银电阻检定的不确定度分析,其中c4.3输入量A的标准不确定度有个二等水银温度计在周期内不做零位修正所引入的误差为0.06°,请教一下该误差是从何而来,目前在jjg161-2010标准水银温度计检定的规程中有一个,相邻两周期检定结果的允许误差的绝对值,在零位时是0.06°,是否就是此来源。
另外想了解下二等标准水银温度计的稳定性考核的问题,查阅了网上的例子,有用双金属温度计做核查标准,有用同等温度计做核查标准,温度建标指南上的方法是这样,采用本装置对一支性能比较稳定的标准水银温度计进行检定,但是总感觉不妥,因为按照1033建标指南的要求是存在合适的比较稳定的对应于该参数的实物量具。如果对于被测参数来说,不存在作为该核查标准的实物量具,可不进行稳定性考核。请教一下大家是怎么选取的。
GMT+8, 2026-4-6 06:29
